Profil du membre Patatos
Membre inscrit Patatos sur le forum Électricité
Patatos
Bonjour Patrice,
Pour faire suite au message ci-dessous voici les photos.
Daniel
moteur ventilateur pac HSmoteur ventilateur pac de piscine
16 juin 2017 à 10:34
forum consulter ce sujet Fusible pompe à chaleur piscine grillé
Bonjour Dom,
Grâce à vos conseils j'ai pu déterminer l'élément qui est défaillant.
C'est la bobine du moteur de ventilateur qui a grillé.
Je n'arrive pas à poster d'images mais ce n'est pas beau à voir. shocked
Il me reste à trouver un nouveau moteur avec les mêmes caractéristiques, j'ai fait quelques recherches mais à part des annonces sur priceminister de modèles différents je n'ai rien trouvé.
Connaissez-vous un site où je pourrai commander la pièce ?
Référence : YDK-45-6-F2
Merci bien de m'avoir aidé à déceler la pièce défaillante !
Daniel
16 juin 2017 à 09:39
Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous tension.
Pouvez-vous me guider sur l'éventuel élément à changer (j'ai pensé au gros condo) ou me guider dans les tests à effectuer ?
Je possède bien sur un Metrix, mais je sais pas trop quoi tester à part l'arrivée du 220v.
Je vous joins un semblant de schéma électrique ainsi qu'une photo de la carte électronique.
Merci par avance et au plaisir de vous lire.
Daniel
problème fusible pompe à chaleur piscinediagram pompe a chaleur Vivaldi
12 juin 2017 à 15:06
