Raccordement type 2 doute sur section câble
25605
Question Branchement Électrique : Raccordement type 2 doute sur section câble
STEPH26
STEPH26
2 messages
J'ai un raccordement de type 2 triphasé en câble alu 4x50mm² pour une longueur de 95mètres entre le compteur/disjoncteur sélectif et mon disjoncteur instantané 30/60A.
Je souhaiterais savoir si je peux tirer 36kVA (3x12kVA) sans risque.
A l'époque du raccordement, j'avais croisé plusieurs infos et abaques mais récemment je suis tombé sur une abaque qui me donne du 4x150mm² funk
Merci pour vos lumières.
17 juin 2024 à 09:43
11 004 messages
C'est assez facile, c'est clairement normé par la NF C15-100 (paragraphe 10.1.4.3.3). Juste à ajouter la conversion alu/cuivre.
Un 4X50² alu convient avec un DB 30/60A tri pour une distance entre 72m et 103m.
Donc vous pouvez tirer 36kVA sans risque.
17 juin 2024 à 13:44
11 004 messages
Par contre un disjoncteur instantané 30/60A est peu pertinent car n'a pas de sélectivité avec vos 30mA.
STEPH26
STEPH26
2 messages
Merci CMT pour votre réponse rapide !
17 juin 2024 à 14:49
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 7. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 10. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement type 2 doute sur section câble >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfcables electriques crajouter disjoncteur sur tableau electiquedisjoncteur differentiel 500ma
