Problème module minuterie avec 2 interrupteurs
14946
Question forum dépannage électricité : Problème module minuterie avec 2 interrupteurs
talavera
talavera
J'ai installé un module minuterie avec 2 interrupteurs bouton poussoir pour un éclairage extérieur.
J'ai un poussoir qui se trouve à 4m du module et l'autre à 20m, j'ai réglé le temps à 3 minutes quand j’appuie sur le poussoir le plus près, tout fonctionne mais quand j’appuie sur le poussoir le plus éloigné la lumière s'allume et s'éteint aussitôt.
Si une personne pouvait me donner la réponse à mon problème.
12 novembre 2015 à 07:06
10 979 messages
Sans savoir comment vous avez raccordé, difficile de répondre.
Vous êtes certain d'avoir raccordé les bonnes bornes sur le poussoir ?
12 novembre 2015 à 19:42
Oui j'ai fait comme sur le plan, j'ai appelé Leroy Merlin où j'ai acheté le minuteur et les poussoirs et leur conseil est de partir avec de nouveaux fils jusqu’au poussoir le plus loin, car je me suis aperçu que si je mettais les 2 poussoirs cote à cote, les 2 poussoirs fonctionnent, alors vais essayer.
Merci d'essayer de m'aider pour ce problème.
12 novembre 2015 à 20:05
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 6. Problème câblage interrupteurs
    N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
  • 7. Interrupteur de minuterie ne s'arrête plus
    N°15417 : Bonjour. Mon hall d'entrée est éclairé par 3 interrupteurs à minuterie (programmés à 3 minutes) commune, l'installation a 10 ans, et commandée par un tableau électrique au sous sol de ma maison. Actuellement,...
  • 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 9. Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
    N°19080 : Bonjour à tous, J'ai acheté un module Devolo pro 1200 DINrail (https://fr.devolo.be/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html), ceci afin de remplacer ma base CPL "classique" (mon Wifi passe par le CPL, j'ai donc une base qui relie mon...
  • 10. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Problème module minuterie avec 2 interrupteurs >>>
ampoule fluocompacte forum dbranchement moteur electrique 220compteur electrique merlin gerinampoule a vis
