Déplacement de deux arrivées de 240V 32 A
6649
Astuces FAQ electricite : Déplacement de deux arrivées de 240V 32 A
Hello,
Après avoir ré-agencé les meubles de ma cuisine, je me retrouve avec deux arrivées de 240V, 32A juste sous l'évier.
Pour l'instant, ces deux arrivées ne sont pas en service car j'ai débranché leur fusible respectif et je ne m'en sers pas. Donc ma question est la suivante : Puis-je déplacer ces arrivées sur un autre pan de cloison (mur) dans le respect des normes en vigueur et de la sécurité de mes proches ?
Si oui, je les déplacerai en effectuant des travaux dans les règles de l'art : je tirerai des fils de même section protégés dans une gaine plastic, le tout à 2cm dans une rainure faite dans la cloison puis rebouchage à la fois des rainures et des trous des arrivées.
07 novembre 2009 à 13:48
30 138 messages
OK, mais vous transformez les sorties de câble en boîtes de dérivation accessibles, d'autant plus qu'elles sont sous le plan de travail.
08 novembre 2009 à 10:10
Solution 2 au problème electricite
11 004 messages
Oui vous pouvez, même si ce n'est pas idéal d'ajouter une connexion intermédiaire sur un circuit 32A.
Raccorder comme dans l'exemple joint avec un domino pour 25².
Prendre des fils en 6².
Mettre la connexion dans une boîte de dérivation accessible.
Il n'y a pas d'obligation d'encastrer la liaison. Vous pouvez le faire sous goulotte.
Voici le schéma :
domino bricolage bv0811
08 novembre 2009 à 06:28
Solution 3 au problème electricite
Les prises 32A doivent se situer là où elles sont utiles (plaques de cuisson, four).
Déplacez les en remplaçant les conducteurs, c'est souhaitable, les connexions intermédiaires sont sources de pannes.
Rien ne vous empêche de manchonner soigneusement votre conduite pour dévier vos prises actuelles.
Cordialement. PHIL
08 novembre 2009 à 10:09
  • 1. Comment répartir mes arrivées d'électricité
    N°22105 : Bonjour. Je suis entrain de remettre en ordre ma cuisine, changer le plan de travail, j'ai inspecté mon installation qui est derrière le plan de travail alors elle est comme suit : - J'ai deux arrivées de courant du tableau...
  • 2. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
    N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
  • 3. Deux arrivées EDF dans une seule maison pourquoi ?
    N°17417 : Bonjour. Voilà je suis entrain de rénover une maison des années 70, j'ai cependant fait de surprenantes découvertes. Dans les combles câblés aériens EDF en 380V (tension vérifiée), fixé sur des barres à nu sans...
  • 4. Déplacement prise 20A spécialisée four
    N°23788 : Bonjour. Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne. J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la...
  • 5. Déplacement disjoncteur général et tableau électrique
    N°17295 : Bonjour, Dans maison individuelle, je souhaite faire déplacer le disjoncteur général + le tableau électrique, actuellement dans le séjour vers le garage attenant. Question : Il n'y a pas de porte communicante, d'où...
  • 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 7. Conseils pour déplacement disjoncteur
    N°9074 : Bonjour, ma question paraitra certainement naïve pour beaucoup d'intervenants : je souhaite déplacer un disjoncteur triphasé (MG 90) et le rapprocher du tableau. Je souhaiterai que les arrivées (3 phases et neutre) se fassent...
  • 8. Responsabilité déplacement de tableau électrique
    N°17207 : Bonjour. N’ayant pas trouvé de réponses dans le forum, je me tourne vers vous. Je souhaite déplacer mon tableau électrique dans mon garage. (Celui avec les disjoncteurs, pas le compteur edf car je sais qu’il faut que je...
  • 9. Déplacement borne de recharge 7,4 kW
    N°24266 : Bonjour. Pouvez-vous nous éclairer sur notre cas ? Mon voisin a fait installer il y a presque un an une borne de recharge de 7,4 kW. La borne a été installée par un électricien agréé IRVE. Tout fonctionne bien,...
  • 10. Faire payer déplacement sans intervention EDF a t-il le droit
    N°11643 : Bonjour. EDF a t-il le droit de faire payer un déplacement sans intervention ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Déplacement de deux arrivées de 240V 32 A >>>
