Profil du membre Rody
Membre inscrit Rody sur le forum Électricité
Rody
Bonsoir CMT.
Merci de votre réponse.
J'ai bien compris l'ensemble, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit à propos des fils en 2,5² qui ne peuvent pas accepter plus de 20A, sinon ils s'échauffent.
Qu'entendez-vous par 20 Ampères ? Est-ce que le danger viendrait du fait de relier un circuit 32 A avec un circuit 2.5 A (à l'aide d'un domino par ex ou Wago) ou bien le fait de dépasser le courant arrivant du disjoncteur passant par les fils 6mm² et par les fils 2.5 A va chauffer ces derniers.
Ou ça chauffe quand on dépasse les 4600 watts ?
Vous avez raison si ça a tenu 10 ans c'est que je fais fonctionner en général 2 plaques et rarement deux plaques et le four ça c'est le maximum, sinon j'utilise soit le micro ondes seul soit le mixeur seul.
Le frigo est branché sur l'arrivée 16 Ampères de cette arrivée, j'avais placé une boite de dérivation et servi une prise et le frigo.
Quant à la solution que vous m'avez proposée et qui est :
.... Il faut donc un disjoncteur 20A maxi en amont de ces fils :
- Soit dans un mini tableau placé au bout du 6².
- Soit tout à fait au départ du 6²...
Je n'ai pas bien compris ce dispositif.
Que voulez-vous dire par disjoncteur 20 A ? et le placer où exactement ? sachant que j'ai les fils qui arrivent du disjoncteur général à la boite de dérivation derrière le plan de travail et de là je voudrais faire répartir un circuit alimentant des prises murales.
Merci de m'expliquer un peu plus ce dispositif et si vous avez une image n'hésitez pas.
Excusez-moi de poser tant de questions cela va m'aider à bien comprendre et faire les choses bien.
12 avril 2022 à 01:34
forum consulter ce sujet Comment répartir mes arrivées d'électricité
Bonjour CMT,
Je vous remercie de vos conseils je voudrais avoir des éclaircissements.
J'ai donc 2 solutions comme vous me dites.
La première est le mini tableau, pouvez-vous me dire si c’est pas trop compliqué d’installer ce mini tableau ?
Sachant que mon arrivée 32A et même celle de 16A arrivent du sol sous le plan de travail que je suis entrain de refaire, pourrai-je fixer ce mini tableau sous le meuble où sera posée la plaque cuisson à 2 feux ? Je laisserai un accès.
La 2ème solution serait d’enlever le fusible 32A de mon tableau qui n’est pas du dernier cri (il y a des fusibles pas des disjoncteurs comme les tableaux récents) et de remplacer donc ce fusible avec un de 16A ? c’est bien ça ?
Ça change quoi puisque les fils en place seraient toujours les fils de 6mm² ?
Pouvez-vous m’expliquer le rôle de ce changement ?
Pouvez-vous me dire aussi POURQUOI je ne peux pas prolonger mon arrivée 32A avec des fils de 2.5mm² vers mes prises ?
(l’installation que j'ai actuellement est comme ça, ça n'a jamais posé problème depuis 10 ans).
Merci d’avance.
11 avril 2022 à 14:46
Je suis entrain de remettre en ordre ma cuisine, changer le plan de travail, j'ai inspecté mon installation qui est derrière le plan de travail alors elle est comme suit :
- J'ai deux arrivées de courant du tableau vers ma cuisine
- J'ai deux tuyaux qui arrivent du sol.
L'un comprend des fils électriques de 32 Ampères (gros fils du 6mm²) et un autre tuyau à côté qui comprend des fils de 2.5 mm² amenant un courant 16 Ampères.
Je sais qu'il faut que chaque appareil ait une ligne réservée mais là ce n’est pas le cas de mon installation, elle n'est pas actuelle, n'est pas aux normes d’aujourd’hui, mais en attendant de changer toute l'installation je voudrais mettre une place un branchement provisoire mais qui soit correct.
Je veux savoir comment répartir ces deux courants de 32A et 16A de façon logique vers mes prises qui recevront les appareils
électroménagers.
J’ai déjà des boites de dérivation qui distribuent ces arrivées mais je voudrais faire ça plus propre.
Mes appareils sont :
Une plaque à deux feux de 3 000 watts
Un four posable de 1800 watts
Micro-ondes qui reçoit du 1200 watts et restitue du 600 (petit micro-ondes simple)
Combiné frigo congélateur
Et je veux fixer des prises sur le mur au-dessus d’un petit plan de travail où il n'y a rien ni plaque ni évier.
Je ne sais pas comment faire :
Pour alimenter tout cela il faudrait que je crée une dérivation pour chaque arrivée du courant : de l’arrivée 16A je crée une dérivation avec le même type de fils électriques à savoir du 2.5 mm² pour alimenter le frigo et une prise.
Et de l'arrivée 32 A je crée aussi une boite de dérivation (elle y est déjà) et je crée une dérivation avec le même type de fils 6 mm² pour alimenter des prises, 4 par exemple où seront branchés four, micro-ondes, prises et deux prises que j’utiliserai occasionnellement pour mixeur...
Cette installation serait provisoire en attendant de refaire tout à neuf, mais en attendant je cherche la meilleure solution pour distribuer ces deux arrivées vers mes appareils.
Merci beaucoup.
10 avril 2022 à 23:07
