Profil du membre doudoune80
Membre inscrit doudoune80 sur le forum Électricité
doudoune80
Re bonjour à tous.
Toujours dans le cadre de mes travaux d'électricité de ma maison.
Je souhaiterais modifier et remplacer le va et vient de ma s/m- salon.
En effet dans cette pièce les deux lustres s'allument en même temps (pas très économique) et la commande se fait par un va et vient.
Ce que je souhaite faire serait de remplacer les 2 inter simple v&v par des double qui me permettraient de commander chaque lustre indépendamment toujours en ayant la possibilité de les atteindre à deux endroits différents de la pièce.
J'ai bien le schéma électrique de ce branchement.
Mais je sais pas trop comment faire ceci afin d'éviter de trop gros travaux !!!
Il faut que j'arrive à brancher 2 navettes supplémentaires entre ces deux inters (je précise situés à +/- 2.20m l'un de l'autre) ce que je pense pas trop compliqué.
Mon souci est comment séparer les branchements de chaque lustre pour ce type de modification.
Je sais qu'il me faut rajouter un autre fil entre l'un des inters et le lustre qu'il commandera (actuellement raccordé par le fil orange existant déjà mais qui commande actuellement les 2 lustres).
Y a t-il une solution à ce type de modification ? sweat
Merci beaucoup à tous de vos lumières.
P. S : Petite précision c'est une maison en ossature bois que je viens de racheter.
27 juillet 2015 à 12:00
forum consulter ce sujet Comment remplacer un simple va et vient par un double va et vient
Bonjour GL
Merci de votre réponse.
Aussi je ne comprends pas ! En fait il m'est possible de mettre 2 télérupteurs.
1 commanderait 2 inters et 1 seul lampe et l'autre il sert à quoi ?
Éclairez-moi svp.
Sinon c'est vrai vous avez raison pour le confort 2 lampes en même temps éclairent beaucoup mieux.
C'est juste par question d’économie même si il existe à présent de l’éclairage à LED mais je ne connais pas le rendu sur des lampes extérieures.
Merci beaucoup.
27 juillet 2015 à 11:35
forum consulter ce sujet Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
Bonjour à tous et à toutes.
Je vais essayé d'être clair et concis.
Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur.
Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de l'autre depuis 3 points différents.
Je sais que je peux déjà faire un branchement en double commande grâce à des interrupteurs double va & vient ce qui me permettra de commander chaque lampe indépendamment depuis 2 points d'accès différents.
Exemple : deux commandes en extérieur à chaque extrémité de la maison.
Là où ça se corse pour moi c'est que et j'ai besoin de vos lumières svp.
C'est que je souhaiterai avoir une 3ème commande dans la maison (ceci afin d'éviter de sortir dehors).
Je sais qu'il faudrait installer un télérupteur (comme plusieurs inter) mais si je fais cette installation je ne pourrais pas commander mes appliques indépendamment l'une de l'autre c'est là le HIC. sweat
Un télérupteur peut-il permettre le type de branchement que je souhaite faire ou suis-je condamné à cette seule solution en ayant mes deux appliques allumées en même temps. cry
Merci à tous de votre aide.
27 juillet 2015 à 01:21
