Quel diamètre de câbles choisir ?
15456
Question Forum Électricité : Quel diamètre de câbles choisir ?
Je dois tirer un câble d'un tableau à une roulotte qui se situe à 200 mètres sur du 32A.
Quel diamètre faut-il mettre svp ? Merci.
30 avril 2016 à 19:26
BERNAR
BERNAR
5 messages
Tout dépend déjà de la matière cuivre ou alu.
Moi à votre place je me rapprocherai d'une agence ERDF car la chute de tension va être importante.
30 avril 2016 à 21:09
29 999 messages
Bonjour. Une remarque en passant. ERDF n'intervient pas chez le particulier.
Ici, on comprend juste que le tableau de répartition existe et qu'une application à 200 m va tirer 32 A. Si ce n'est pas ainsi, on ajustera la réponse.
Nous allons partir sur cette intensité, pour une charge résistive.
Avec 50 mm² cuivre, la chute de tension est de 2,6 % (5,9 V)
Avec 35 mm² cuivre, la chute de tension est de 3,7 % (8,4 V)
Avec 50 mm² aluminium, la chute de tension est de 5,9 % (13,5 V)
Avec 70 mm² aluminium, la chute de tension est de 2,9 % (6,8 V)
Chutes de tension admissible : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages domestiques.
30 avril 2016 à 23:05
BERNAR
BERNAR
5 messages
Bien sûr qu'ERDF n'intervient pas chez le particulier.
Mais ils maitrisent bien le transport d'énergie et si vous tombez sur un technicien sympa il vous donnera des conseils câble enterré aérien, voire compteur de chantier, si c'est une roulotte posée mais pour du provisoire etc.
01 mai 2016 à 02:07
  • 1. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
    N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
  • 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 6. Conseils installation tableau électrique
  • 7. Prise pour un four 3500 W choisir lsections des câbles électrique
    N°8661 : Bonjour Je viens d'acheter un piano de cuisson. Les plaques sont au gaz (pas de problème, donc) mais le four est électrique (3500 W), la prise sur laquelle je compte brancher le piano fait 20A en section 2,5mm². Dois-je faire...
  • 8. Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé
    N°10299 : Bonjour, Je suis en train d'installer un tableau secondaire dans ma maison pour différencier l'étage (3 chambres et 1 salle de bain) du reste de la maison. Le tableau principal étant trop rempli. J'ai donc installé un...
  • 9. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 10. Section câbles électriques
    N°1164 : Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par...
>>> Résultats suivants pour : Quel diamètre de câbles choisir ? >>>
bricovideo ampoule de projectiontableau electrique hager tableau cables electriques cbricovideo astuces de bricolage
