Profil du membre TEOMAR
Membre inscrit TEOMAR sur le forum Électricité
TEOMAR
Encore merci pour vos réponses mais je rame...
Je résume : le poêle marche maintenant normalement et a retrouvé sa puissance...
J'ai un branchement direct de 4mm² (1 phase 1 neutre 1 terre) + une prise extérieure au sauna + un différentiel sur le tableau.
Par sécurité je désire remettre un interrupteur sur le poêle (en l'intégrant dans sa carcasse).
Il doit être étanche, avec voyant (si possible) et de 20 ampères...
Bon jusque là ça va...
Mais pour trouver le bon modèle chez Conrad ou ailleurs je ne sais pas faire...
Si vous pouvez m'aider...
19 octobre 2013 à 17:25
forum consulter ce sujet Comment faire une alimentation directe pour un poêle de sauna
J'ai trouvé ça :
Interrupteur marche arrêt bipolaire voyant 4 bornes 16 A
C'est du 16 ampères mais la prise est aussi en 16 ampères.
C'est OK ?
19 octobre 2013 à 15:39
Re, je pense ne pas avoir fait le bon achat ce serait du 10 ampères.
Pourriez-vous me faire un lien vers le bon modèle ?
19 octobre 2013 à 15:25
J'ai acheté ça (voir photos) en pensant avoir un interrupteur avec une veilleuse.
Quand je l'ouvre pas d'ampoule de veilleuse...
Et le brouillard complet pour savoir brancher les fils.
Je n'ai pas trois conducteurs mais une phase un neutre et une terre.
Voici les photos.
brancher interrupteur avec veilleusebranchement interrupteur avec veilleuse
19 octobre 2013 à 14:58
Et encore merci pour votre réponse...
Bonne nouvelle j'ai réussi à trouver le branchement pour faire l'alimentation directe.
Reste la mise en place d'un interrupteur (ça doit être plus simple...).
Mes fils (au nombre de 3) sont en 4 mm² faut-il un interrupteur spécial ?
Je dis ça car il m'a fallu déjà une prise spéciale (plus grosse).
Est-il possible d'avoir un schéma ?
18 octobre 2013 à 14:03
Merci de votre réponse...
De nombreux modèles de ce type sont vendus en alimentation directe (sans minuterie) et sans insister je serai vraiment reconnaissant d'avoir une réponse dans ce sens car les pièces détachées sont introuvables et faire appel à un électricien coûterait plus cher que le matériel.
18 octobre 2013 à 10:36
J'ai un poêle de sauna - 220 V 4,5 kW. Il est équipé d'une minuterie et d'un commutateur de puissance.
Comme j'ai des problèmes de faux contacts et de baisse de puissance je souhaiterai le mettre en alimentation directe et supprimer la minuterie et le commutateur qui je pense sont à l'origine du problème.
Au mieux j'aimerai installer à la place un interrupteur avec une veilleuse de fonctionnement.
Je vous joins une photo de l'installation : j'ai numéroté les câbles allant aux résistances et mis des lettres sur les câbles d'arrivée du courant.
Pour le reste j'ai besoin de vos compétences car je n'ai pas de connaissances dans ce domaine.
Si vous avez besoin de plus de renseignements je ferais de mon mieux.
Je vous remercie d'avance.
Voici les photos.
alimentation poêle de saunaalimentation poêle de saunaalimentation poêle de sauna
18 octobre 2013 à 08:40
