Wago dans boite d'encastement
17912
Question Forum Électricité : Wago dans boite d'encastement
max1805
max1805
14 messages
Est-il possible d'avoir des Wago dans la boite d'encastrement, que dit le consuel ?
06 février 2018 à 18:15
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Oui c'est possible, vous perdrez un peu de profondeur pour l’appareillage.
Mais il existe des boites d'encastrement plus profondes en cas de difficulté...
Daniel.
06 février 2018 à 18:42
max1805
max1805
14 messages
Donc le consuel ne dira rien ?
06 février 2018 à 18:50
Réponses 3 Forum installation électrique
11 004 messages
Aucun problème c’est tout à fait autorisé.
Préférez des boîtiers d’encastrement de profondeur 50 et la série des mini Wago 3273.
06 février 2018 à 22:26
Réponses 4 Forum installation électrique
max1805
max1805
14 messages
OK pour les boîtiers j'ai prévu pour les Wago merci.
Trop cool merci de répondre aussi rapidement.
Bonne soirée.
06 février 2018 à 22:35
Réponses 5 Forum installation électrique
11 004 messages
C’est 2273 pour la réf des Wagos funk
07 février 2018 à 07:05
  • 1. Est-il possible d'installer 6 wago à 3 connexions dans boîte de dérivation
    N°12570 : Bonjour, Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage. Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits. J"ai des wago à 3...
  • 2. Diviser fil avec wago dans boite dérivation
    N°20821 : Bonjour à tous, En train de faire l'électricité de mon sous sol, je me pose la question suivante : Depuis une boite de dérivation dont arriveront mes trois fils en 1.5 mm² (phase, neutre, terre) depuis le compteur je dois...
  • 3. Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
    N°8817 : Bonjour, Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier. Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 7. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 8. Conseils raccordement câble de liaison
    N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
  • 9. Boîte de connexion avec écrous
    N°25413 : Bonjour. Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche. J'ai remplacé les sucres existants par des Wago. Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent...
  • 10. Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
    N°22007 : Bonjour à tous. Je lis tout et son contraire sur ce sujet. Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5. J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil...
>>> Résultats suivants pour : Wago dans boite d'encastement >>>
bricovideo astuces de bricolagebricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumsbricovideo
