Diviser fil avec wago dans boite dérivation
Question Forum Électricité : Diviser fil avec wago dans boite dérivation
En train de faire l'électricité de mon sous sol, je me pose la question suivante : Depuis une boite de dérivation dont arriveront mes trois fils en 1.5 mm² (phase, neutre, terre) depuis le compteur je dois alimenter :
- 3 points lumineux avec un interrupteur
- 1 point lumineux avec un autre interrupteur
- 1 point lumineux avec un interrupteur
- 2 points lumineux avec un va et vient.
Est-il possible dans cette boite de dérivation avec des wago de diviser :
- ma phase avec 4 sorties (3 inters + 1 va et et vient), donc wago avec 5 fils
- mon neutre avec 7 sorties (7spots led), wago avec 8 fils
- ma terre avec 7 sorties (7spots led), wago avec 8 fils.
etc.
N'est-ce pas dangereux ? Est-ce que mes wago ne seront pas trop "chargés" ?
Je souhaite mettre tous ces points lumineux dans cette boite de dérivation car j'ai d'autres boites de dérivation pour d'autres points lumineux à d'autres endroits...
Je ne sais pas si je suis claire ?
Merci pour vos retours. @+
etc.
01 mai 2021 à 19:23
Bonjour remiw1.
Vous utilisez des bornes à levier 5 bornes en les mettant en cascade si nécessaire.
Citation :Non car il y a juste une arrivée supposée protégée par DJ 16 A maximum.
01 mai 2021 à 21:08
- 2. Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
- N°8817 : Bonjour, Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier. Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour...
- 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 4. Est-il possible d'installer 6 wago à 3 connexions dans boîte de dérivation
- N°12570 : Bonjour, Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage. Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits. J"ai des wago à 3...
- 5. Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
- N°22007 : Bonjour à tous. Je lis tout et son contraire sur ce sujet. Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5. J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil...
- 6. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 7. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 8. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
