Dépannage radiateur électrique à fluide caloporteur en panne
Question forum dépannage : Dépannage radiateur électrique à fluide caloporteur en panne
J'ai un appareil de chauffage électrique à fluide caloporteur de marque Sangha réf : SF 6500 B -12 D (230 V, 1200 W) qui s'est arrêté net il ne fonctionne plus.
Avant lorsque je mettais ce radiateur sous tension, il y avait un petit BIP qui se produisait, maintenant plus rien et lorsque j'appuie sur le bouton "on" il ne s'allume pas.
Donc pas de chauffage.
J'ai démonté la carte mère afin de voir si une diode était endommagée, apparemment elles ne sont pas déformées donc je me pose des questions sur cette panne ??
Pouvez-vous me tuyauter afin que je puisse de nouveau me servir de ce chauffage. Merci.
P. S. : J'ai vu que certains avaient réussi à se dépanner pour ce genre de radiateur pouvez-vous en dire plus (mais ça date un peu) !!!
Voici quelques photos de la carte mère si ça peut servir !
03 janvier 2017 à 12:12
- 1. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
- N°15788 : Bonjour, Je possède 3 radiateurs avec thermostat Thermial réf: 50-50-145-001 / 2100156410359. système triac écran digital régulation électronique. Le fabricant Thermoflux a cessé toute activité. Puis-je remplacer ces...
- 2. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
- 3. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
- N°21624 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS. J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la...
- 4. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Câblage radiateur à fluide Alexia sur simple prise de courant
- N°9540 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un radiateur à fluide de marque Alexia sur une simple prise de courant sachant qu'il n'y a que 3 câbles : 1 fil gris neutre, 1 fil marron phase, 1 fil noir fil pilote, pas de fil terre. Merci...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 10. Changer le programmateur d'un radiateur électrique
- N°14086 : Bonjour, Le programmateur de mon radiateur électrique Delonghi Navy 2000W vient apparemment de rendre l’âme : retour systématique sur la position stand-by et impossibilité d'accéder aux différentes fonctions. Le SAV de...
