Liquide marron sur câble
Question Forum Électricité : Liquide marron sur câble
Je refais mon tableau électrique avec du câblage neuf et j'ai trouvé à divers endroits (le long d'un interrupteur sectionneur, sur un embout de câblage 16mm² souple et dans le bornier de terre) un liquide visqueux marron.
Je pense que le coupable est le câble de terre, très ancien, que je vais remplacer et qui aurait coulé sur les autres équipements.
Cela vous parait-il plausible ou dois-je m'inquiéter de la qualité des câbles notamment du 16mm² souple que j'utilise pour relier les borniers aux interrupteurs différentiels ?
07 mai 2024 à 10:22
Lors de la fabrication, notamment les câbles anciens, étaient enduits d'un vernis qui, avec le temps, finissait par couler et se désagréger.
Il y en a également sur les moteurs électriques. Cela ne gêne en rien l'utilisation du câble. Votre bonne idée est de le remplacer. N'ayez pas d'inquiétude pour la suite de votre installation.
08 mai 2024 à 17:01
Bonsoir PL,
Cela me rassure, je craignais un problème avec les nouveaux câbles.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
08 mai 2024 à 20:58
- 1. Câble portail électrique 4 fils jaune, blanc, marron, vert
- N°15804 : Bonjour, En creusant un trou dans mon jardin, j'ai coupé deux câbles composés à l'intérieur de 4 fils (jaune, blanc, marron, vert), ce qui permettait d'ouvrir le portail électrique. Si je rebranche à l'aide d'un domino,...
- 2. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 3. Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur
- N°24616 : Bonjour. Je me permets de venir sur ce forum pour essayer d'avoir des réponses à un cas que je rencontre et que je ne comprends pas. J'ai changé dernièrement mon tableau électrique sur une ancienne installation et suite à...
- 4. Câble machine à laver surchauffe
- N°18984 : Bonjour, J'ai un problème sur la prise électrique de ma machine à laver située dans ma salle de bains dans une maison des années 60. Une multiprise basique était branchée dessus. Avec pour utilité de faire fonctionner...
- 5. Branchement cuisinière électrique
- N°17750 : Bonjour à tous, et merci par avance pour votre aide. Voilà j'ai acheté une cuisinière électrique de marque FAR et j'ai besoin de vos lumières pour le branchement : à savoir, un gros câble qui sort du mur rattaché à un...
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 9. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 10. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
