Câble portail électrique 4 fils jaune, blanc, marron, vert
Question Forum Électricité : Câble portail électrique 4 fils jaune, blanc, marron, vert
En creusant un trou dans mon jardin, j'ai coupé deux câbles composés à l'intérieur de 4 fils (jaune, blanc, marron, vert), ce qui permettait d'ouvrir le portail électrique.
Si je rebranche à l'aide d'un domino, le fil blanc ou le fil jaune ou le fil marron, chacun séparément ou les trois ensemble, cela refonctionne, je peux ouvrir mon portail à l'aide de mon bip, par contre je ne peux pas l'ouvrir à partir de ma centrale de la sonnette (ce que je pouvais faire auparavant).
Que dois-je donc faire pour que tout remarche en même temps ???
J'espère avoir été clair, merci de votre aide.
08 septembre 2016 à 13:11
Bonjour. Si le portail fonctionnait bien avant l'incident, il faut recâbler à l'identique en respectant les couleurs des conducteurs.
On ne sait si ce câble était dans un conduit.
Si ce n'est pas le cas, il faudrait y remédier. Peut-être faudra-t-il changer le câble en entier.
09 septembre 2016 à 16:21
- 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 2. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 3. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 8. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 9. Câble 4 fils raccordés 2 à 2 sur prise
- N°918 : Bonjour, j'en appelle à votre sagacité. Je voulais repiquer une nouvelle prise sur une prise existante chez moi. Je démonte cette prise (bipôle), j'y trouve un câble 4 fils (bleu, marron, noir, et vert/jaune). Et ces fils sont...
- 10. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
