Schéma électrique ventilation et éclairage
Question branchement électrique : Schéma électrique ventilation et éclairage
Dans les toilettes j'ai une ventilation et un éclairage.
Je voudrai mettre 1 interrupteur pour la ventilation uniquement et 1 autre interrupteur pour l'éclairage et la ventilation ensemble.
Merci de votre réponse.
Alain
Alain
08 septembre 2016 à 14:28
À ce jour 73 044 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 septembre 2016 à 15:12
Tout est possible si vous pouvez ramener la phase coupée de la ventilation à l'inter.
Pour faire (simple) fonctionner la ventilation et l'éclairage il suffit de basculer les 2 inters.
08 septembre 2016 à 18:09
Ce que vous voulez n'est pas si simple il faudra passer par un relai.
Pour ce genre d'usage, j'ai adopté la solution suivante :
- Un interrupteur avec voyant lumineux pour la lumière.
Et en dessous :
- Un bouton poussoir pour la ventilation associé à un extracteur d'air temporisé.
Et en dessous :
08 septembre 2016 à 19:21
Non le branchement que vous proposez ne conviendra pas.
L'inter du haut allume n'allume que la lampe.
Celui du bas allume le ventilation.
Ce n'est pas ce que vous voulez.
Par contre l'idée du bipolaire est bonne (d'habitude j'y pense
Il faut câbler comme ceci.
11 septembre 2016 à 19:29
Merci CMT. C'est très clair.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 septembre 2016 à 08:47
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Aide pour un schéma électrique éclairage
- N°18131 : Bonsoir à tous, Pourriez-vous m'aider pour un schéma électrique d'éclairage d'une chambre : - J'aimerai avoir en entrée de la chambre un inter va et vient (ou double) pour avoir une commande sur les deux appliques au...
- 3. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 4. Schéma éclairage couloir 3 interrupteurs et 3 lampes
- N°13878 : Bonjour. J'ai un couloir et je veux installer 3 interrupteurs va et vient avec 3 lampes, le couloir est en deux parties le 1ere partie j'ai déjà une lampe avec 1 fil marron en L et 2 violets en 1 et 2 qui sont déjà sous...
- 5. Phase à la terre défaut éclairage
- 6. Avis schéma électrique éclairage chambre
- N°24505 : Bonjour. Je reviens pour une nouvelle question. Voilà, je dois refaire l'électricité de deux chambres et je me pose la question des câblages et des interrupteurs. Voici mon interrogation : J'ai un point lumineux au...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Schéma électrique pour l'éclairage d'une chambre
- N°11223 : Bonjour, j'installe une lampe de chaque côté du lit. Je voudrais donc installer un double va et vient à l'entrée de la chambre pour allumer séparément les deux lampes et aussi un va et vient de chaque côté du lit pour...
- 9. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
