Panne volets électriques Somfy
Question Forum Électricité : Panne volets électriques Somfy
Ma maison est équipée d'une centrale Somfy pour faire fonctionner mes volets électriques, à commande individuelle également. Ils tombent en panne 1 par 1 progressivement.
Ce système a plus de 10 ans et mes commandes ne répondent plus, certains fonctionnant pourtant encore avec la centrale. Quelle pourrait être la nature de la panne, sachant que les interrupteurs sont inactifs.
J'ai changé les piles (rondes) mais en vain.
Après avoir démonté les coffres, nous pensons qu'il s'agit probablement des moteurs.
Cela peut-il être autre chose, si oui comment savoir ; quels tests effectuer ?
Les moteurs sont-ils repérables chez Somfy, où trouver la référence ?
Merci de nous éclairer car 4 grandes fenêtres sont concernées !!!
07 septembre 2016 à 17:39
Bonjour Bricowoman,
Avez-vous résolu votre problème ?? Interrupteur de minuterie ne s'arrête plus.
Cordialement. Manu Bricovideo.com
07 septembre 2016 à 18:04
- 1. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
- N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
- 2. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
- N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
- 3. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 4. Schéma suppression télécommande volets électriques Bubendorff
- N°12813 : Bonjour, Possédant des volets roulants électriques à télécommande Bubendorf, mes cartes de télécommande tombaient en panne les unes après les autres (après les 7 ans de garantie bien sûr). Quand on voit qu'une carte...
- 5. Volets roulants Somfy en panne
- N°7940 : Bonjour Je possède des volets roulants de marque Somfy mais je rencontre un problème. Quand j'utilise la télécommande, tout fonctionne bien, mais quand je veux utiliser l'interrupteur, pour faire descendre ou monter un seul...
- 6. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
- N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
- 7. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 8. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 9. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 10. Mécanisme volets roulants électriques défaillants
- N°6504 : Bonjour, Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ. L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé. Cette réparation...
