Info prise téléphonique
22097
Question Forum Électricité : Info prise téléphonique
Julio6464
Julio6464
Bonjour à tous et toutes.
J'ai un appartement qui n'a plus de prise téléphonique raccordée aux réseaux téléphoniques.
Je souhaiterais poser un coffret de communication avec une DTI qui doit raccorder la DTI orange ou moi-même sachant que je suis électricien mais que je n'ai pas l'habitude de poser ou raccorder des prises téléphoniques ou RJ45.
08 avril 2022 à 18:09
30 104 messages
Bonjour Julio6464. L'arrivée sera t-elle de l'ADSL ou de la fibre ? Ce peut-être une ligne cuivre classique ou bien une box. Cordialement.
08 avril 2022 à 21:25
SylvainD
SylvainD
128 messages
Il est préférable que ce soit vous qui raccordiez le DTI. Orange ne vous fera pas de cadeau, et pour peu que vous ayez affaire à des sous-traitants, surtout faites-le vous-même !
09 avril 2022 à 19:39
  • 1. Info normes pontage prise et compteur EDF
    N°19076 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous pour des infos sur les normes, je fais construire ma maison et je vais faire moi-même l'installation électrique. J'ai acheté un livre sur les normes qui dit que la GTL doit être à...
  • 2. Prise téléphonique HS lorsqu'il n'y a plus de courant
    N°10287 : Bonjour, chez moi il y a 5 prises téléphonique (salon, chambres, couloir et cuisine) j'ai constaté que lorsque je coupe le courant des prises électriques du salon, la prise téléphonique de la pièce concernée ne fonctionne...
  • 3. Info sur prise gazinière 400V 20A 3 fils
    N°13037 : Bonjour, J'ai récupéré une gazinière + four avec une prise monophasée a priori puisque 3 fils (vert / jaune, bleu, marron) seulement sur la prise c'est écrit 400V 20A. Je n'arrive pas à comprendre. Merci par avance.
  • 4. Prise téléphonique derrière du placo
    N°8117 : Bonjour Mon propriétaire a posé des placos mais a laissé la prise téléphonique derrière. Y a-t-il un moyen de la retrouver ou pas ? Je n'ai pas envie d'appeler France Télécom pour avoir une nouvelle prise téléphonique...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Ethernet directement sur prise murale
    N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
  • 7. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 8. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 9. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 10. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
    N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
>>> Résultats suivants pour : Info prise téléphonique >>>
anciens prises interrupteursbricovideo astuces de bricolage en videoprises electrique usaprise electrique 400v
