Info sur prise gazinière 400V 20A 3 fils
Question branchement électrique : Info sur prise gazinière 400V 20A 3 fils
J'ai récupéré une gazinière + four avec une prise monophasée a priori puisque 3 fils (vert / jaune, bleu, marron) seulement sur la prise c'est écrit 400V 20A. Je n'arrive pas à comprendre.
Merci par avance.
Merci par avance.
17 septembre 2013 à 21:50
Réponse 1 branchement gazinière
Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'une fiche (au bout du câble) qui est du type 20 A, 400 V étant la tension maximum d'utilisation.
Vous pouvez regarder la plaque signalétique de la cuisinière où vous verrez que la tension d'alimentation est très certainement de 220 V.
Il faudrait préciser sur quelle prise vous voulez brancher cette fiche ; bref, disposez vous d'un circuit spécialisé cuisson ?
17 septembre 2013 à 22:48
Réponse 2 branchement gazinière
Vous avez une vieille prise 20A qui n'est plus utilisée aujourd'hui.
400V étant la tension maxi que peut supporter la prise.
18 septembre 2013 à 09:20
- 1. Branchement d'une prise 20A 400V
- N°3701 : Bonjour, j'ai récupéré une gazinière mixte, 2 feux gaz, 2 plaques électriques, four électrique. Elle a une grosse prise avec 4 broches. Sur le mur j'ai une grosse prise avec 5 broches. J'ai donc acheté une prise 5 broches...
- 2. 400V 20A une phase puissance maxi combien de watts
- N°11243 : Bonjour. J'ai une prise pour ma cuisinière de 400V 20A, une phase, un neutre et la terre. Quelle puissance peut-on demander au maximum ? Merci.
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Combien de fils électriques dans prise 400V triphasé
- N°2399 : Bonjour, combien y a-t-il de fils électriques dans une prise 400V triphasée ? Merci.
- 5. Fil brûlé dans prise murale 400V 20A
- N°23352 : Bonsoir à tous :) Mes appareils électroménagers ne marchaient plus, j'ai donc démonté la prise murale 400v 20a et il semble qu'elle ait brûlé. Curieusement ou non, les plombs n'ont pas sauté ni aucun fusible. Chaque...
- 6. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 7. Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
- N°4197 : Bonjour. Sur mon tableau j'ai vu que j'avais un fil de 1.5mm et un fil 2.5 raccordés sur le même fusible (20A) Le 1.5 alimente 2 prises de courant ainsi que la motorisation de la porte de garage Le 2.5 alimente 1 double prise sur...
- 8. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Installer une prise 400 volts 20A
- N°1445 : Bonjour, Je voudrais installer une gazinière vitrocéramique mais celle-ci a une prise de 400 volts 20A alors que dans ma cuisine je n'ai que des prises 220 Volts...Comment installer une nouvelle prise 400 volts ? Ou comment...
