Problème prise avec disjoncteur maison neuve 2011
Question forum électricité : Problème prise avec disjoncteur maison neuve 2011
Maison neuve mai 2011.
Prise de la cuisine avec disjoncteur seul avec une 2ème prise régulière, toutes deux branchées sur un disjoncteur 20A.
La prise disjoncteur ne sert qu'une fois par semaine pour charger le sans fil.
J'ai entendu un gros bruit de buzzer et ensuite PAF. Les prises ne fonctionnaient plus et le disjoncteur au panneau était toujours enclenché.
Nous avons cru à une défectuosité de la prise disjoncteur, nous l'avons changée, la petite lumière s'y allume.
Le courant y entre mais rien n'y sort et fonctionne. Nous avons aussi changé la prise régulière reliée et rien ne fonctionne.
Le disjoncteur ou autre serait en problème ou serait-ce le fil du circuit ?
16 septembre 2013 à 22:13
Réponse 1 problèmes électriques
Bonsoir
C'est quoi une prise disjoncteur ?
Vous êtes dans quel pays ?
Une petite photo pourrait aider.
16 septembre 2013 à 22:46
Réponse 2 problèmes électriques
Je suis au Québec (Canada).
Une prise avec disjoncteur, c'est souvent installée dans les salles de bains avec un bouton reset et test.
16 septembre 2013 à 23:57
- 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 3. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 9. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 10. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
