Utilisation d'un câble défaillant
Question Forum Électricité : Utilisation d'un câble défaillant
J'ai récemment constaté un court-circuit sur le câble reliant ma maison au portail.
J'ai vérifié les 4 fils et il semblerait que seuls 2 fils (2,5mm²) soient encore fonctionnels, mais le courant saute facilement sur ces derniers.
Je me demandais s'il existait une solution pour utiliser ces 2 fils avec un disjoncteur plus tolérant.
Cependant, retirer un câble serait l'idéal, mais cela représente un coût élevé et une mise en œuvre complexe : il faudrait parcourir plus de 450m et il y a de grands arbres sur le trajet, rendant impossible la réalisation d'une tranchée.
À l'extrémité du câble, j'ai un mécanisme de portail classique ainsi qu'un portier 12V alimenté par un petit convertisseur.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Tioman.
Tioman.
26 juillet 2024 à 17:30
S'il y a un court-circuit, n'importe quel disjoncteur disjonctera, qu'il soit tolérant ou non.
26 juillet 2024 à 18:36
Bonjour Tioman.
Une idée en passant.
Si sur les quatre conducteurs deux ne sont pas en défaut, ils sont peut-être encore utilisables.
Mais une mesure d'isolement digne de ce nom avec un appareil spécifique qui opère sous au moins 500 volts est indispensable.
S'il s'agit d'un câble enterré, il est possible qu'il soit en mauvais état complet.
On se pose aussi la question de la chute de tension sur 1 km de conducteur 2,5 mm².
Une autre solution avec alimentation par panneaux solaires et commande radio devrait être possible.
Il faudrait aussi dans ce cas un contrôle visuel par vidéo.
27 juillet 2024 à 09:13
Merci GL et CMT pour vos réponses.
Je n'ai donc pas de solution, je vais installer du solaire.
29 juillet 2024 à 15:41
- 1. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 2. Utilisation câble RO2V installation électrique maison
- N°4631 : Bonjour. Le raccordement des prises et inter est-il autorisé en câble RO2V pour l'installation électrique d'une maison ? Merci.
- 3. Utilisation d'un câble de 2.5 mm² pour applique lumineuse
- N°11539 : Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il est risqué (voire dangereux) d'utiliser un câble de section plus importante (2.5 mm²) (repiqué sur une ligne où le câble est de 1.5 mm²), pour alimenter une simple ampoule ? Merci pour...
- 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines
- N°5997 : Bonjour, Je souhaites savoir si je peux utiliser du câble noir rigide (1,5 mm²=éclairage ou 2,5mm²= Prise de Courant) à l'intérieur de ma maison à la place de gaines préfilées. Cela fonctionne, c'est sûr, mais est-ce que...
- 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 8. Utilisation du câble systimax
- N°12444 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il y a des mesures particulières à prendre pour l'utilisation du câblage systimax ? Merci.
- 9. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
