Utilisation du câble systimax
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
12444
Question forum électricité : Utilisation du câble systimax
Electrical
Electrical
Je voudrais savoir s'il y a des mesures particulières à prendre pour l'utilisation du câblage systimax ?
04 février 2013 à 13:01
Conseils utilisation câble systimax 1
30 019 messages
Bonjour. Les seules mesures à prendre concernent celles relatives aux lignes courants faibles.
Systimax est un procédé parmi d'autres permettant des transmissions Ethernet 10 Gbits/s de bande passante étendue à 500 MHz.
05 février 2013 à 00:24
  • 1. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
  • 2. Utilisation câble RO2V installation électrique maison
    N°4631 : Bonjour. Le raccordement des prises et inter est-il autorisé en câble RO2V pour l'installation électrique d'une maison ? Merci.
  • 3. Utilisation d'un câble de 2.5 mm² pour applique lumineuse
    N°11539 : Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il est risqué (voire dangereux) d'utiliser un câble de section plus importante (2.5 mm²) (repiqué sur une ligne où le câble est de 1.5 mm²), pour alimenter une simple ampoule ? Merci pour...
  • 4. Utilisation d'un câble défaillant
    N°25687 : Bonjour. J'ai récemment constaté un court-circuit sur le câble reliant ma maison au portail. J'ai vérifié les 4 fils et il semblerait que seuls 2 fils (2,5mm²) soient encore fonctionnels, mais le courant saute facilement...
  • 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Utilisation câble rigide à la place de fils dans des gaines
    N°5997 : Bonjour, Je souhaites savoir si je peux utiliser du câble noir rigide (1,5 mm²=éclairage ou 2,5mm²= Prise de Courant) à l'intérieur de ma maison à la place de gaines préfilées. Cela fonctionne, c'est sûr, mais est-ce que...
  • 8. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 9. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Utilisation du câble systimax >>>
cablage interrupteur conseilsbricovideoforums bricovideobricovideo forums
