Choix câble 16² sur disjoncteur 40A
Question Forum Électricité : Choix câble 16² sur disjoncteur 40A
Une question me trotte : dois-je raccorder mon tableau secondaire au bornier sur le tableau principal ?
Un disjoncteur Legrand 40A DNX4500 est présent sur le tableau principal pour protéger la ligne.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/disjoncteur-phaseneutre-dnx34500-6ka-arrivee-et-sortie-borne-a-vis-1pn-230v-40a-courbe-c-1-module
Entre ce disjoncteur et les borniers du tableau secondaire, j'ai installé un câble R2V 16mm² (car il y a une grande distance avec les panneaux solaires et une possibilité d'évolution en 63A). J'ai eu un peu de mal à le manipuler en raison de sa rigidité.
Ma question est la suivante : ce disjoncteur Legrand, sur le papier, n'accepte que du câble 16² en rigide et pas en souple avec embout, mais je dois le brancher sur les borniers du tableau principal. Puis-je quand même utiliser un cordon souple HV07VK 16² avec embout ? (flèche rouge sur l'image).
https://www.bricoman.fr/cord-ho7vk-16-bleu-noir-0-6m-1548722.html?store=41&at_sl_network=Google&at_medium=sea&at_account=Bricoman.fr&at_campaign=G_HM_SH_LIA_CSS_Electricite&at_adgroup_name=Electricite&at_format=shopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw6auyBhDzARIsALIo6v_Ob-Wl3t-IwRfWNtuf7CHbhvrzk0QlJIj2HDMrHZYI0ajLrXr3KjYaAqKDEALw_wcB
Est-ce dangereux ou puis-je me contenter de plier difficilement un câble R2V en 16²
Personnellement, j'ai la pince pour sertir du câble souple.
20 mai 2024 à 19:28
Les limites indiquées sont pour permettre au câble de rentrer dans la borne.
Il y a donc des chances que vos câbles avec embout ne rentrent pas.
Si cela ne tient pas, prenez un 40A avec des bornes de plus grosse capacité, comme la réf 407788 Legrand.
20 mai 2024 à 22:38
Mettre un répartiteur dans le tableau principal, peut faciliter le travail.
21 mai 2024 à 07:51
Merci de vos retours.
Je vais essayer de mettre mon cordon souple avec embout en 16² demain, on aura la confirmation s'il rentre dans le disjoncteur ou pas.
Je ne peux pas utiliser le disjoncteur Legrand 407788 car celui-ci prend deux places et je n'avais qu'une seule place libre sur le tableau.
J'avais un peu galéré à installer le câble R2V 16² en sortie.
PL, vous entendez quoi par "mettre un répartiteur" ?
21 mai 2024 à 22:10
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Dimensionnement câble dépendance
- 6. Validation schéma électrique
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 9. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
- N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
- 10. Section câble à définir
