Problème prise triphasée 20A
Question Forum Électricité : Problème prise triphasée 20A
Je me pose le problème suivant.
Je dispose d'une prise murale à 5 broches 20A dont le disjoncteur correspondant est un triphasé 20A
La prise est raccordée en 2,5 carré.
Sur internet, je trouve la puissance max disponible sur cette prise de 8kW.
Je trouve que le compte n'y est pas (400x 20A = 8kW), mais en triphasé il faut le multiplier par 3 ce qui fait : 400x 20A x racine de 3 = 13,8kW.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
19 mai 2024 à 09:57
Bonjour Nicoram. On va résoudre le problème.
Le régime triphasé est la superposition de 3 régimes monophasés.
Ce qui fait S totale = 3 fois S par phase ; soit 3 × 230 × 20 en régime équilibré
Ou bien, pour une charge équilibrée, S totale = rac(3) × U × I avec S en VA, U = tension entre phases, I = intensité du courant en ligne.
On vous laisse vérifier.
On considère que les charges sont résistives pures, donc P = S
P = puissance active en W, et S = puissance apparente en VA.
19 mai 2024 à 13:03
Bonjour GL,
Nous sommes donc d'accord pour 13,8 kW. Les 8 kW, je les sors de la prise murale 5P - 20A.
En cliquant sur les caractéristiques, je crois que c'est du Legrand.
19 mai 2024 à 14:39
Citation :Il faudrait communiquer vos références. Sur Legrand la puissance n'est pas spécifiée, ce qui semble normal.
19 mai 2024 à 16:44
Je me suis efforcé de rechercher sur différents sites, mais je n'arrive pas à trouver celui qui m'a donné une puissance de 8kW pour cet article.
Je me souviens y être allé à deux reprises pour être sûr d'avoir bien vu, mais maintenant, je suis incapable de retrouver ce site.
Je suis désolé.
En conclusion, j'ai encore de la puissance en réserve pour une utilisation en extérieur.
Je suis désolé.
20 mai 2024 à 09:21
Bonjour Nicoram. Il est normal que Legrand ne précise pas la puissance, surtout si elle est active (en W). Cette dernière dépend du facteur de puissance (cosinus phi) de la charge.
Le seul paramètre à prendre en compte est l'intensité efficace assignée de la prise de courant. Donc 20 A par phase suffit. Si vous avez trouvé des kW quelque part, c'est faux.
Vous avez bien fait de poser la question.
20 mai 2024 à 10:56
- 1. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 2. Problème branchement four sur une prise de 20A
- N°4417 : Bonjour, mon four est branché sur une prise de 20A avec des câbles de 2,5mm², et j'ai les plombs qui sautent quand même. Faut il, du coup, que je branche mon four avec celle des plaques de cuissons (6mm² 32A) ? (Pour info la...
- 3. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
- N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
- 4. Branchement prise triphasée 400 V
- N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
- 5. Problème tension sur prise triphasée
- N°2717 : Bonjour, j'ai une prise triphasée dans ma cuisine 3P+1N+1T, la tension entre neutre et 2 des phases est d'approximativement 220 V, alors qu'entre le neutre et la troisième phase je trouve à peu près 95 V. Est ce normal ? Merci...
- 6. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Transformation prise triphasée en prise monophasée
- N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
- 9. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 10. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
