Profil du membre Roxaned
Membre inscrit Roxaned sur le forum Électricité
Roxaned
Merci encore pour les avertissements.
Sur cette photo, on voit mieux le bornier. Les deux barrettes sur la ligne du haut suggèrent un couplage en triangle pour du 380/400 V. Donc il faudra modifier ce branchement (en étoile) et adapter la tension (230 V) du connecteur dans le boîtier de commande (merci Martien) avant de brancher quoi que ce soit.
Traduction : faire venir un électricien, parce que je ne me sens pas trop sur ce coup-là ;)
Les bobinages déconnectés du bornier, ça ne me parle pas du tout GL. Cela aurait servi à quoi ? Cela pourrait signifier que le réseau n'était pas du 230/400 V (mais alors quoi ?) et donc compliquer l'installation ?
branchement appareil pro en triphasé
28 septembre 2022 à 13:40
forum consulter ce sujet Branchement appareil pro triphasé sans neutre
Mille merci.
Vous êtes magique ! (ou logique)
Je vais tester comme cela.
28 septembre 2022 à 09:22
Un grand merci pour ces réponses, en particulier GL pour toutes ces précisions et cette analyse des coûts !
Oui, j'aimerais bien me servir de cette machine ;) C'est effectivement beaucoup plus silencieux et également beaucoup plus costaud qu'un robot grand public, notamment pour la pâte à pain que je compte y faire.
Vous avez bien lu : environ 700 W de puissance. Les conducteurs sont bien connectés au bornier, pas de soucis de ce côté-là, et il y a bien un interrupteur et un arrêt d'urgence que je n'ai pas pris en photo.
Si je suis bien, reste donc à installer un disjoncteur spécifique (j'ai déjà un interrupteur différentiel de 30 mA) sur le tableau, y faire partir une ligne 1,5 ; laquelle aboutit à un socle 5 pôles auquel on relie la machine par un couplage en étoile.
Effectivement, cela représente un peu de sous. Existe-t-il un moyen relativement simple de vérifier que la machine fonctionne avant d'engager ces frais ? (On m'a dit que oui, mais autant s'en assurer !)
Merci encore.
27 septembre 2022 à 22:10
J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre.
Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine !
De l'aide serait très bienvenue !!
Je mets en photos les infos sur l'appareil ainsi que les branchements en sortie. Je ne sais pas s'il l'on voit bien, le câble noir contient un fil de terre et 3 fils de phase (noir, marron et gris). Le bleu est coupé.
Je suis en triphasé également (mais avec du neutre) et je dispose de prise 10, 16 et 20A...
Merci beaucoup d'avance.
img 3483img 3491img 3487img 3490img 3485
27 septembre 2022 à 18:40
