Brancher interrupteur en triphasé
Vous n'avez acheté que le boitier de commande, maintenant il faut le contacteur de puissance ; et après il faut câbler.
Notez qu'il existe des appareillages tout fait, prêts à installer, mais il faut connaître l'électrotechnique quand même.
Faites vous aider.
Bonne continuation.
Faites vous aider.
Bonne continuation.
30 mars 2022 à 19:44
Merci pour la réponse, mais la machine à brancher est une scie circulaire, coupe bûche, à l'origine c'est juste un interrupteur, il n'y a pas d'autres éléments.
31 mars 2022 à 09:43
Bien reçu, mais alors quelle était votre idée en achetant cette boite à boutons qui ne peut être associée qu'à un contacteur de puissance ?
Les scies circulaires font partie des machines dangereuses ; est-elle équipée de la fonction "manque de tension" ?
Un électricien pourrait vous aider.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 avril 2022 à 18:40
OK, merci pour votre réponse, je pensais acheter un interrupteur, je vais me débrouiller autrement.
05 avril 2022 à 10:07
- 2. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
- N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. NFN463 triphasé où brancher le neutre ?
- N°25401 : Bonjour. Ayant toujours trouvé mes réponses sur le forum, je me permets de vous poser une question qui me turlupine avant de commettre une erreur, car je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet. J'ai acheté un NFN463...
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
