Profil du membre damien52140
Membre inscrit damien52140 sur le forum Électricité
Bonjour Touchatou,
Je me suis mal exprimé c'est le disjoncteur monophasé 20A qui déclenche et non le différentiel, pour le moteur je l'ai entièrement démonté et dépoussiéré, les charbons sont OK, ils mesurent encore environ 1 à 1,5 cm et le moteur tourne sans problème sur batterie 12V.
03 décembre 2015 à 12:56
Ce n'est pas le différentiel mais un petit disjoncteur 20mA.
02 décembre 2015 à 13:06
Re,tite apport...
Ayant lu un problème similaire sur le net la personne avait réussi à faire tourner de nouveau son tapis en ayant retiré la terre, j'ai essayé (juste pour voir) rien n'y fait, ça disjoncte toujours...
02 décembre 2015 à 12:22
Touchatou bonjour,
Alors mon disjoncteur est un 20mA, le moteur testé sur une batterie 12V tourne et la carte une fois le moteur débranché m'envoie du 220 une fois le bouton stop appuyé et en tournant le tapis manuellement ça décroit à 120 puis 50 et enfin 12 Volts (avec le capteur de position).
02 décembre 2015 à 10:38
Bonjour touchatou,
Je me suis mal exprimé, moteur démonté plutôt débranché, tout fonctionne sauf le tapis, bien sûr sinon dès que je branche le moteur il fonctionne l'espace d'une impulsion puis ça disjoncte.
Pour le disjoncteur je vous dis dans un instant.
01 décembre 2015 à 11:57
J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait disjoncter.
J'ai démonté le moteur, dépoussiéré celui-ci et contrôlé les charbons, tout me semble OK.
Lorsque le moteur est démonté le tapis s'allume sans problème, l'inclinaison fonctionne et le ventilo également.
L'alimentation moteur se fait par 2 fils bleus reliés à un module pas très loin des charbons puis un rouge et un bleu reliés aux charbons, le moteur est-il en cause d’après vous ?
Merci de m'avoir lu.
23 novembre 2015 à 17:02
