Problème va et vient sans fil Legrand Niloe
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
18205
Question Forum Électricité : Problème va et vient sans fil Legrand Niloe
forys
forys
2 messages
Je viens d'acheter un va et vient sans fil Legrand Niloé.
Le premier interrupteur fonctionne bien mais le second n'a fonctionné que deux fois puis plus rien.
J'ai pensé à un problème de pile et je l'ai changée. Rien n'y fait.
Quand je change la pile 2 petites lumières clignotent une verte et une orange.
Que faut-il faire ? Ré-appairer l'interrupteur ?
Merci de votre aide.
09 mai 2018 à 18:35
PL
PL
13 537 messages
Qu'est-il expliqué dans la notice ? Car oui il doit y avoir une réinitialisation.
10 mai 2018 à 15:13
forys
forys
2 messages
Il n’y a pas d’explications dans la notice.
Tout compte fait je pense qu’il s’agit d’un problème matériel, le second interrupteur ayant arrêté de fonctionner également.
J’ai fait une demande de remplacement du kit.
10 mai 2018 à 23:30
  • 1. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 2. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 5. Va et vient avec variateur Legrand
  • 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 7. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 8. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Problème va et vient sans fil Legrand Niloe >>>
travaux electricite 03tableau electrique hager tableau prise electrique 220douille b22 laiton
