Basculer automatiquement d'une batterie à une autre
Question Forum Électricité : Basculer automatiquement d'une batterie à une autre
Je suis en terminale STI2D et je dois délivré un projet pour le BAC.
J'aimerai connaître les différents moyens de basculer automatiquement de batteries lorsque la première n'est pas assez charger, sachant qu'elle sont recharger par panneau photovoltaïque.
Je peux délivrer plus de détails si possible.
Merci de votre attention.
23 novembre 2016 à 09:07
Conseil 1 d'un contributeur du forum
Il se peut que ce projet soit bien compliqué. Mais votre interlocuteur naturel est bien l'équipe pédagogique incluant professeurs de génie électrique et de physique.
Puisque vous êtes en formation et que l'écrit a beaucoup d'importance, nous allons nous permettre de faire quelques corrections orthographiques incluant les règles de base.
je dois délivré On remplace par un verbe du 3ème groupe : je dois prendre = infinitif, donc je dois délivrer.
J'aimerai connaître Futur ou conditionnel ? Si c'est possible, j'aimerais connaître ; donc conditionnel, terminaison ais
sachant qu'elle sont recharger Il y en a plusieurs à être rechargées ; qui sont rechargées ? les batteries, placé avant et il faut faire l'accord, donc sachant qu'elles sont rechargées. Autre moyen, on remplace recharger par prendre. Ce qui donne sachant qu'elles sont prendre ou sachant qu'elles sont prises ? Évident.
Je vais recharger les batteries. Je vais prendre les batteries. Infinitif.
Un site utile en l'absence de Bescherelle : http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
A suivre.
Citation :Oui, car on ne voit pas à quoi sert la batterie, comment elle est insérée dans un système incluant un panneau photovoltaïque ; comment est alimenté le système, car pour commuter la batterie, il faut pouvoir alimenter un contacteur ainsi qu'un module de surveillance tension, peut-être avec une temporisation.
A suivre.
23 novembre 2016 à 10:24
- 1. Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
- N°8366 : Bonjour à tous, Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires. Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en...
- 2. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 3. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 4. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 7. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
- 8. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 9. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 10. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
