Profil du membre mamy76
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamy76 sur le forum Électricité
mamy76
a posté 74 messages sur le forum Électricité :
Je voudrai me faire une lampe avec une douille avec prise de terre je voulais savoir, si je pouvais passer le fil de terre dans l'interrupteur olive sans le couper bien sûr, la lampe sera branchée sur une prise avec la terre.
Merci et bonne journée.
05 février 2019 à 06:43
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur olive
Merci à vous deux.
J'accuse la lampe de ne pas fonctionner, mais cela viens peut être de l'installation des anciens propriétaires, qui avaient coupés les lignes pour faire une porte peut être se sont ils trompés en reconnectant les fils, mais comme tout est encastré!.
Enfin je vais changer la lampe et je vais voir.
Merci et bonne soirée.
01 février 2019 à 16:22
forum consulter ce sujet Renseignement branchement va-et-vient
Voici les photos. Merci.
branchement interrupteur va-et-vientBranchement interrupteur va-et-vient
31 janvier 2019 à 15:09
Je voudrai changer l'éclairage de mon escalier mais je viens de regarder les deux interrupteurs et je n'y comprends rien.
Dans le premier interrupteur il y a 1 fil marron, 1 bleu, et un fil de terre.
Dans le deuxième interrupteur 2 fils violets et un bleu.
Je pense que les 2 fils violets sont la navette mais pourquoi je ne les retrouve pas dans le premier interrupteur.
31 janvier 2019 à 06:23
Merci GL pour votre réponse rapide et bonne soirée.
02 janvier 2019 à 15:43
forum consulter ce sujet 100W pour une lampe qui supporte que 60W
J'ai une lampe qui ne supporte que 60W puis-je y mettre une ampoule qui éclaire 100W ?
Mais ne consomme que 30W.
02 janvier 2019 à 10:15
Merci pour les renseignements, donc je vais tailler mais en faisant très attention.
Merci et bonne fin de semaine.
20 octobre 2018 à 14:31
forum consulter ce sujet Branchement d'un taille haie
Je viens d'acheter un taille-haie de 710 Watts, je dois tailler une fois par an une petite haie basse au fond du jardin qui est à 60 mètres de la prise.
J'ai 3 rallonges en 2.5, une de 50 mètres, et 2 rallonges de 8 mètres, puis-je les raccorder entre elles ? ou il est préférable d'en acheter une de 20 mètres ?
La taille ne durera pas plus d'une demie journée et pas en continu.
19 octobre 2018 à 16:47
Re merci GL
Entre mon message et le vôtre l'électricien est venu, et après renseignements auprès du fournisseur il m'a dit qu'il n'y avait que 40 euros entre un chauffe-eau neuf et les pièces à changer (résistance et thermostat, est-ce vrai ?).
Donc il me l'a changé pour la même marque et le même modèle, à peu près 400 euros, chauffe-eau plus main d'œuvre j’attends la facture.
Merci pour votre aide et bon week-end.
24 mai 2017 à 19:24
forum consulter ce sujet Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
Merci GL dernière question.
Si je fais changer le chauffe bain faut-il mieux prendre blindé ou stéatite et l'anode courant imposé ?
Merci et bonne fin de journée.
24 mai 2017 à 14:19
Merci GL de votre aide.
Le problème 2013 est réglé grâce à l'aide du forum.
Pour le chauffe bain, le déclenchement se fait par un interrupteur différentiel 40 A AC 30 mA.
Le chauffe eau a l'air neuf mais l'ancien propriétaire ne m'a pas laissé la facture ni le mode d'emploi.
C'est un Atlantic code 021110.
24 mai 2017 à 12:32
J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono.
Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter.
Je n'ai pas le mode d'emploi, sous le capot tout a l'air bien pas de surchauffe.
Pouvez-vous m'aider ? et me dire d’où cela peut venir ?
24 mai 2017 à 08:01
Merci pour votre aide et bonne journée.
15 février 2017 à 10:39
forum consulter ce sujet Fiche 1.5 et fils 2.5 risque de chauffe
J'ai dû me tromper, j'ai acheté des fiches où il y a indiqué 3x1.5 max mais mon fil est en 2.5, puis-je tout de même faire une rallonge cela ne risque t-il pas de faire chauffer les fiches ?
14 février 2017 à 15:01
Merci GL pour le compliment.
Des fils en 1.5 et 2.5 j'en ai, mais mon problème c’était que seul le neutre et le terre servaient à la sonnette et pourquoi le rouge continuait tout seul donc le plus simple pour moi serait de ne pas faire suivre cette ligne de la laisser dans la boite de dérivation avec 3 dominos mais je me dis que la phase doit bien servir à quelque chose puisqu'elle continue de l'autre côté du mur.
Donc si je ne peux pas me servir de cette ligne pour faire une prise puis-je faire passer que la phase et laisser les 2 autres dans la boite j'aurai plus de place dans ma goulotte.
Merci et bon weekend.
09 mars 2013 à 08:51
forum consulter ce sujet Ligne électrique fantôme sous le parquet
Merci pour votre réponse rapide.
Si j’enlève la sonnette, et que je ne branche pas le rouge, donc les 3 fils ne sont pas branchés, ensuite je vérifie prises et lumière pour voir, si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si je trouve cela me dira si c'est du 1.5 ou 2.5 ?
Je suis désolée de toutes mes questions mais je suis nulle en électricité.
Bonne journée.
08 mars 2013 à 09:03
re bonjour GL
J'ai suivi vos conseils mais je voudrai un renseignement supplémentaire, je me suis aperçu qu'une des lignes servait pour une sonnette qui ne sert plus, 3 fils arrivent ils ont branché le petit fil blanc de la sonnette sur la terre le rouge sur le neutre rien sur la phase. Cela veut il dire que la phase sert à autre chose ou puis-je me servir de ces trois fils pour mettre une prise.
07 mars 2013 à 16:16
Merci pour votre aide,
Je vais faire comme vous dites.
Bon dimanche.
10 février 2013 à 08:53
forum consulter ce sujet Raccorder ligne électrique après perçage porte
Après perçage d'une porte et suite à vos conseils j'envisage de faire passer les fils autour de la porte avec une boite de dérivation de chaque côté.
J'ai donc en tout 9 fils, est-il préférable de mettre 9 dominos dans chaque boite ou peut -on grouper ?
Si oui comment ?
Voici une photo
reparer installation électrique
09 février 2013 à 16:41
Encore merci et bonne nuit.
24 janvier 2013 à 20:49
Bonjour, GL
Suite à vos conseils je me suis armée de patience, et ce matin j'ai employé les grands remèdes la casse et j'ai trouvé une partie de la solution à l'origine à cet endroit il n'y avait pas de passage, donc pour en faire un ils ont dû couper les lignes, 3 au milieu de la porte qu'ils ont fait passer par le haut, et deux en bas qui passent sous le parquet (voir photos).
J'envisage donc si je ne me trompe pas de mettre 2 boites de dérivation pour le milieu une de chaque côté, et 2 autres aussi pour le bas en faisant passer les fils sur le mur autour de la porte dans des goulottes.
Je pense que pour moi ce sera plus simple, est-ce une bonne solution ?
Merci encore et bonne journée.
24 janvier 2013 à 13:19
Merci GL pour votre réponse rapide, je suis d'accord avec vous mais je n'ai pas les moyens de faire appel a un pro donc j'envisage de supprimer les fils d’où ma question qu est ce qu'ils alimentent ?
pense acheter un détecteur Bosch pour voir si la ligne ne serait pas un reste de l'ancienne installation si il y a du courant je ferme les disjoncteurs un par un pour voir lequel coupe la ligne.
êtes vous d'accord avec moi et puis je faire confiance au détecteur ?
23 janvier 2013 à 10:21
Bonjour, voici les photos liées au sujet ligne fantôme.
Bonne journée.
ligne electrique  fantome 02ligne electrique  fantome 01
22 janvier 2013 à 12:25
Je viens de trouver sous une lame de parquet des fils électriques avec épissures et dominos sans gaine de protection, ils semblent y avoir autour des restes de mousse qui servaient peut être d'isolation.
1) Est-ce dangereux ?
2) Y a t-il risque de feu ?
3 ) Comment savoir ce qu'ils alimentent ?
Je viens d'acheter la maison et le reste de l’installation a l'air correct, le problème se situe sous une porte et de chaque côté les fils sont encastrés dans les murs.
21 janvier 2013 à 16:04
