Remplacement interrupteur électrique
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur électrique
J'ai emménagé dans un vieil appartement, et un interrupteur est cassé.
Celui-ci est un modèle particulier encastré dans un montant de porte, mais impossible de trouver la référence.
Quelqu'un aurait une idée pour m'aider à le remplacer ?
Les dimensions sont 20x40x25 mm.
Voilà à quoi il ressemble en pièces jointes.
Je vous remercie d'avance car je suis un peu désespéré.
22 mai 2017 à 22:23
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
22 mai 2017 à 23:00
Bonjour. Généralement on ne trouve plus ces interrupteurs encastrés dans l’encadrement métallique. Il faut effectuer une bidouille pour monter un interrupteur à côté, percer un trou dans le montant en biais, et faire un raccordement des conducteurs. Ensuite, on masque le trou avec une plaque quelconque.
Un travail de propriétaire, pas de locataire.
S'agissant certainement de béton très dur, il faudra en plus une perceuse à percussion pour cheviller.
22 mai 2017 à 23:38
- 1. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 4. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 5. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 6. Remplacement double interrupteur va et vient
- 7. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 8. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 9. Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964
- N°8501 : Bonjour L'interrupteur de ma salle de bains est tombé en panne et, vu que je n'y connais rien, je fais appel à vos connaissances/services ! Je pense que cela vient du commutateur mais je n'en suis pas sûr. Je pense changer...
- 10. Remplacement interrupteur à impulsion silencieux
- N°17849 : Bonjour, Je cherche à remplacer la référence Hager E 540 01 (380V 50Hz). C'est actuellement un interrupteur à impulsion. Je cherche la référence pour un modèle silencieux. Que me conseillez-vous ? Merci.
- 11. Remplacement interrupteur 4 fils par interrupteur standard 3 fils
- N°17293 : Bonjour. Je possède un interrupteur comme celui-ci : Et je veux le remplacer par un interrupteur standard semblable à celui-ci : Qu'est-ce que je fais du fil bleu ? Et votre avis sur le reste du branchement ? Merci...
