Branchement d'un portail électrique
Question Forum Électricité : Branchement d'un portail électrique
Je vais faire monter prochainement un portail autoportant. L'entreprise laisse à ma charge la mise en place du câble d'alimentation...
J'ai quelque notions d'électricité mais suis loin d'être un pro et je voudrais vos avis / conseils.
Tout d'abord mon installation électrique générale date de 2013 (construction neuve).
J'ai utilisé des "wagos" pour récupérer une phase et un neutre sortant du disjoncteur de la porte de garage (lui-même relié via un système de barrette à un prot diff AC 30mA (ça tombe bien, l'alim de mon portail nécessite une prot diff 30mA).
J'ai connecté la terre sur la barrette dédiée à la terre.
Ma phase, mon neutre et ma terre sont tirées jusqu'à ma porte d'entrée où j'ai réutilisé des wagos en prévision d'un futur interphone... Puis le tout est tiré jusqu'à l'entrée de mon terrain.
prot diff AC 30mA ----------disjoncteur "garage"-------wagos pour phase et neutre et terre tirée depuis la barrette "terre" du compteur-------wagos sur les 3 fils dans l'entrée-------portail.
Ce montage vous parait-il acceptable ?
Vous pouvez me confirmer que je n'ai pas besoin de rajouter un prot diff ?
Merci et bonne année. :)
02 janvier 2016 à 18:46
Bonjour. L'alimentation et sa protection conviennent, bien que vous auriez pu découpler l'alimentation du garage et du portail en utilisant un autre disjoncteur dédié pour le portail.
On peut supposer que la semelle n'est pas coulée. Il faudra incorporer les fourreaux pour les deux cellules, un autre pour l'avertisseur lumineux. Sans oublier un clavier de commande sur un des poteaux.
Si ce n'est fait, vous pouvez passer depuis la zone du portail vers l'intérieur de l'habitat des câbles courants faibles pour sonnette et portier vidéo, et un autre pour la commande filaire du portail depuis l'intérieur de l'habitat, sans passer par la télécommande. Un câble LY 2 paires blindées convient.
02 janvier 2016 à 21:19
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 4. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 6. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 7. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 8. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
- N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
- 9. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 10. Branchement spots piliers sur platine portail
- N°25953 : Bonjour. Je souhaiterais brancher deux spots LED de 10W chacun (alimentés en 220V) de manière à ce qu'ils s'allument à l'ouverture du portail et s'éteignent à sa fermeture (moteur Sting). Où dois-je les brancher sur la...
- 11. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
