Profil du membre gilbert52
Membre inscrit gilbert52 sur le forum Électricité
Ne serait-ce pas le disjoncteur différentiel qui saute ??
Dans ce cas fuite vers la terre ??
Certains appareils sans être vraiment défectueux font déclencher les différentiels sensibles... à juste titre...
Dans ce cas ce radiateur ne serait pas utilisable sur cette installation...
Peut-être un essai chez quelqu’un ?
03 janvier 2016 à 13:15
Merci à GMT et GL pour vos réponses...
Après réflexion je pense pour rester simple il me faudrait 4 boutons poussoirs RT commandant la montée par ex. et 4 poussoirs normaux pour la descente.
Les boutons poussoirs RT serviront pour empêcher la commande inverse par les poussoirs descente...
Donc pas de possibilité de commander simultanément une montée ou une descente... tout en laissant la possibilité d'un arrêt dans la montée ou descente...
Les boutons sont tous alimentés par un 3x1.5 tous les conducteurs moteurs et commandes sont au même endroit + alim...
Dans une réponse à une question sur les VR... un Bof !! fut donné pour le fait qu'il faille appuyer sur le bouton en continu pour le cycle montée ou descente...
14 secondes... et je peux stopper le cycle....
QUESTION ?? Existe-t-il des boutons poussoirs avec un RT au lieu du simple T... ?
Cordialement. Jacques
30 décembre 2015 à 12:15
Je possède 2 volets roulants.
Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs.
J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour éventuellement empêcher des commandes contraires simultanées.
Jacques
Jacques
29 décembre 2015 à 19:06
