Schéma électrique scie Lurem 220V et 380V
Question Forum Électricité : Schéma électrique scie Lurem 220V et 380V
J'ai hérité d'une scie à bande Lurem SAR 500S branchée en 380V et je n'ai évidemment que du 220V.
Je pensais devoir changer le moteur mais les documents de la machine montrent trois types de branchement : 2 en 380V et un en 220V.
Je vous ai mis les photos des schémas, des connexions moteurs et de la plaque. Cette dernière indique deux tensions : en triangle avec 220 et en étoile avec 380...
Questions :
Est-ce le même moteur qui peut fonctionner en 380 et en 220V et qui est dessiné sur ces 3 schémas ?
Est-ce que je peux donc brancher ce moteur directement comme c'est indiqué sur le schéma 220 ? (Sans le transfo, fusible, etc.).
Est-ce normal qu'il n'y ait pas de condensateur ? ...
Bonne journée.
Gaëtan
Questions :
Bonne journée.
Gaëtan
23 septembre 2021 à 20:59
Ce moteur ne peut fonctionner qu'avec du triphasé 230V ou 400V.
Pour le monophasé il faut changer le moteur, ou adapter un condensateur, voir un bobinier.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
24 septembre 2021 à 09:31
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
- N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
- 3. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 4. Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
- N°5482 : Bonjour à tous, je recherche le schéma de câblage d'un radiateur à bain d'huile Philips actuellement câblé en 380V triphasé. Il est possible de le raccorder en 220V monophasé mais je n'ai aucun schéma sur la plaque...
- 5. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
- N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
- 6. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
- N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
- 7. Recherche schéma moteur 380v en 220v valeur condensateur
- N°155 : Je recherche un schéma de branchement électrique d'un moteur 380v en 220v, ainsi que la valeur du condensateur de démarrage car il manque la capacité. Merci.
- 8. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 9. Problème branchement scie à format
- N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
- 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
