Remplacement gâche électrique par bandeau ventouse + 2 VIGIK Aiphone
Question Forum Électricité : Remplacement gâche électrique par bandeau ventouse + 2 VIGIK Aiphone
Je dois procéder à certaine modification sur une installation collective :
Je dois remplacer la gâche électrique par un bandeau ventouse avec l'ajout d'un Vigik Aiphone DGM1.
Les anciens interphones Terraneo 600 sont conservés.
Pour le bandeau géré par le Vigik pas de soucis.
Mon interrogation se situe au niveau des interphone et du contact qui doit rester fermé pour l’actionnement ventouse (rupture).
J'ai fait quelques recherches et impossible de trouver un schéma clair pour être sûr du bon fonctionnement.
Je vous joins les schémas trouvés qui je pense sont un bout de solution.
Merci pour vos réponses. ;)
Anthony
shema 5 fils.pdf
Anthony
shema 5 fils.pdf
04 octobre 2016 à 09:12
- 1. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
- N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
- 2. Schéma raccordement ventouse plus gâche sur horloge
- N°13110 : Bonjour à tous ! Je voudrais raccorder une ventouse et une gâche ou aimant sur la même horloge (Legrand automatique). Si quelqu’un a un schéma de câblage ? Merci. :sweat:
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 5. Problème ventouses électromagnétiques
- N°23695 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens vers vous car j'ai un petit souci de ventouses électromagnétiques. Pour résumer, j'ai installé sur mon petit collectif un interphone avec téléphone pour 5 appartements. Ce...
- 6. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 7. Remplacement d'un interphone 2 fils
- N°15375 : Bonjour à tous et merci de prendre le temps de me lire. Je suis débutante en électricité mais j'essaye de m'y intéresser.... Mon interphone est en panne, problème de micro et un problème sur un des deux combinés. J'en...
- 8. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 9. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 10. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
