Conseils fixation blocs prises
Question forum électricité : Conseils fixation blocs prises
Dans une chambre, je voudrais fixer un bloc de 2 prises (ou 2 blocs de 2 prises) sous un radiateur (cf. photo).
Le mur est couvert d'un lambris creux (plastique ?) de 1 cm d'épaisseur.
Comment fixer ces prises ?
- pas dans la plinthe (6cm de haut), ce serait trop bas ?
- pas dans le lambris, ça ne tiendra pas ?
- il faut sortir la grosse artillerie et percer plinthe et béton + cheville et vis longue ?
Par avance, merci pour vos avis.
Steve.
Steve.
08 avril 2019 à 10:59
Dans le lambris avec des chevilles pour matériaux creux et fins ?
A noter que sous un radiateur, ce n'est pas le meilleur endroit pour des prises.
08 avril 2019 à 12:04
Bonjour Steve. Sous le radiateur n'est pas le meilleur emplacement. Si le support est du plastique d'au moins 5 mm d'épaisseur, vous pouvez tenter d'utiliser des vis Parker à petit pas. Une vis à chaque coin.
Si vous avez une chute vous pouvez vous entrainer.
En tout cas la grosse artillerie peut être remisée.
08 avril 2019 à 13:41
Je n'ai hélas pas trop de choix pour l'emplacement...
C'est une petite chambre, il y aura 1 lit individuel de chaque côté du radiateur et une table de chevet devant avec une lampe. Chaque lit sera plaqué dans un angle.
Sur cette table pourront être posés tous les petits appareils électroniques "indispensables" (tél., tablettes...), reliés à leur chargeur branché sous le radiateur.
Ce radiateur chauffe très peu. Le seul risque que je vois, serait une fuite.
Je ne placerai pas les prises juste sous une soudure ou un écrou de tuyau...
D'autres risques ?
Le lambris PVC a apparemment été collé sur un mur extérieur en béton recouvert d'une couche plus friable à base de plâtre (un isolant de 1973 ?).
Le vissage paraît difficile sans risque de décollement du lambris.
Dois-je faire un avant-trou avec une vrille ou un petit foret ? Foret bois sur du PVC ?
... ou forer dans la couche avant le béton, placer des chevilles et utiliser des vis plus longues d'1cm, l’épaisseur du lambris, sans trop visser pour ne pas écraser le lambris ?
Steve.
D'autres risques ?
Steve.
09 avril 2019 à 01:03
Vous percez le béton, vous mettez des chevilles multi-matériaux et des vis longues et vous ne serrez pas trop fort.
09 avril 2019 à 08:50
Hello,
N'ayant sous la main qu'une pauvre perceuse de 460W ayant bien du mal à attaquer le béton, j'ai opté pour une solution hybride : j'ai fixé le bloc de prises à cheval sur la plinthe en bois et le lambris PVC via 4 vis. Ça a l'air de bien tenir.
Les trous des prises sont à 6cm du sol, ce qui répond à la norme.
Par contre, des prises fixées à moitié sur du bois, c'est pas très réglo, non ?
Steve.
Steve.
10 avril 2019 à 22:56
Bien reçu Steve. Du moment que le boitier tient, c'est l'essentiel ; dormez tranquille ; d'ailleurs, c'est l'heure.
Une perceuse à percussion, cela s'emprunte pour un usage occasionnel. Mais faut-il encore savoir où il y en a une.
11 avril 2019 à 00:08
- 1. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
- N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
- 2. Conseils pour ajouter 2 blocs de 3 prises électrique
- N°25896 : Bonjour à tous. Je souhaiterai rajouter 2 blocs de 3 prises (donc 6 prises au total) au niveau de mon atelier dans un sous sol. J'imaginais au début faire un repiquage sur un prise située un peu plus loin mais l'atelier...
- 3. Coller bloc de prises électrique
- N°14633 : Bonjour, J'ai un petit soucis de prise électrique dans mon appartement. Après une chute d'un de mes amis sur un bloc de prises, ce dernier s'est décollé du mur et ne tient quasiment plus. N’étant pas du tout bricoleur,...
- 4. Normes pose blocs de prises murales espace bureau
- N°5982 : Bonjour Madame, Monsieur, Dans le cadre d'un hall d'immeuble à usage de bureaux, nous souhaitons créer un espace bureau pour le gestionnaire techniques et sécurité. Dans cette création de bureau nous souhaitons réaliser et...
- 5. Fixation prises pour carreaux épais
- N°5021 : Bonjour, Je pose actuellement des pierres de parement sur un mur intérieur. Les carreaux sont si épais que je ne peux refixer mes prises de courant. Dois-je desceller mes boîtiers afin de les ressortir du mur, ou existe-il des...
- 6. Où acheter des clips de fixation de prise électrique
- N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
- 7. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
- N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Sécurité multiprises prises encastrées
- N°19324 : Bonjour, J'ai une question purement théorique pour vérifier avoir bien compris l'utilisation des multiprises. J'ai une installation réalisée par un électricien. Il a tiré une ligne qui possède son propre disjoncteur de...
- 10. Schéma 3 prises commandees
- N°3074 : Bonjour, je souhaite réaliser le branchement de 3 prises commandées par un inter. A priori, au-delà de deux interrupteurs, la norme NF C15-100 impose d'avoir recours à un télérupteur (je crois qu'il existe un autre type de...
