Fil de terre branché avec neutre sur interrupteur
24943
Question Forum Électricité : Fil de terre branché avec neutre sur interrupteur
Rafou84
Rafou84
2 messages
Nous avons récemment changé tous nos spots encastrés halogènes par ses spots leds ainsi que tous les interrupteurs.
J'ai une question concernant l'interrupteur de la salle de bain.
C'était le seul avec un fil de terre, branché sur la borne 1 avec le fil neutre bleu qui va ensuite au spot j'imagine.
Est-ce normal ? Faut-il le rebranché ainsi ?
Je précise que les gaines d'arrivée électriques des spots ont tous des fils de terre qui ne sont pas reliées au spot car ils ne possèdent pas de branchement pour la terre.
En vous remerciant pour votre aide.
15 décembre 2023 à 21:21
30 133 messages
Bonjour Rafou84.
Il y a deux anomalies.
Un interrupteur coupe la phase directe (pas le neutre bleu). Le neutre bleu ou la terre vert/jaune ne font que passer dans le fond du boîtier de l'appareillage si besoin est.
15 décembre 2023 à 23:34
11 004 messages
On ne raccorde jamais la terre à un interrupteur.
On donc supposer que les couleurs normatives n'aient pas été respectées et que ce vert/jaune ne soit pas la terre, ni le bleu un neutre.
Mais plutôt une phase et un retour lampe, ou si le neutre a été coupé un neutre et un retour lampe.
16 décembre 2023 à 07:24
Rafou84
Rafou84
2 messages
Effectivement nous avons constaté, en rebranchant le fil noir sur la borne L et le fil bleu sur la borne 1 de l'interrupteur que les spots s'allumaient bien au plafond mais pas l'applique murale qui restait éteinte peu importe la position de l'interrupteur.
Il y a donc une anomalie de couleur puisque le fil vert et jaune qui est réservé à la terre alimente cette applique. Nous avons donc rebranché ce fil sur le 1 également.
Bonne journée et merci pour vos retours.
18 décembre 2023 à 17:26
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Fil de terre branché avec le fil de phase
    N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 9. Un fil branché nulle part transporte du courant
    N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
  • 10. 230v sur le fil de terre une fois la ligne disjonctée
    N°19161 : Bonjour. Voici l'anomalie à laquelle je ne trouve aucune logique. Sur une installation de 20 ans qui n'a jamais présenté de problème. J'ai constaté (à mes dépends) au cours de travaux de réfection, que sur cette ligne...
>>> Résultats suivants pour : Fil de terre branché avec neutre sur interrupteur >>>
testeur de batterieanciens interrupteurschargeur solaire branchementbranchement eclairage cuisine
