Court circuit appareil électrique
Conseil Forum installation électrique : Court circuit appareil électrique
Bonjour, mes plaques à induction viennent de sauter, elle créent un court circuit. C'est la seconde fois que ça se produit, la première fois j'ai obtenu l'échange via la garantie, et les 2 fois elles ont sautées au bout de 2 ou 3 utilisations. La notice constructeur indique une consommation max de 15A (double foyer), la prise sur laquelle elles étaient branchées est à 16A (installation refait à neuf). Lorsqu'elles ont sautées, les plaques n'étaient pas aux maximum de puissance (2200W au max).
L'installation électrique peut elle être en cause, sachant qu'un four est branché sur le même disjoncteur (sans être allumé en même temps) et n'a pas eu de problème lui ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
24 mai 2008 à 14:55
Pas certain du tout qu'elles provoquent un court circuit. La protection de la ligne est peut-être sous dimensionnée, et la plaque absorbe peut-être une pointe de courant provoquant un déclenchement. Pour une ligne en bon état en 2,5 mm2, un disjoncteur 20 A convient très bien. Le four ne provoque pas de disjonction, n'étant pas sujet à surintensité. Un autre point néanmoins : si le disjoncteur qui déclenche est différentiel, il faut qu'il soit super imunisé (SI chez Schneider, et HPI chez Legrand).
26 mai 2008 à 12:05
Je ne vois pas trop ce qui pourrait causer le dysfonctionnement de votre plaque à partir de votre circuit. Vu ce que vous dites, ce sont les plaques qui doivent être en cause (mauvaise série ?).
De plus, le consommation max de 15A avec une puissance max de 2200W ? 2200 W / 220 V = 10 A... m'enfin... de toutes façon, vous avez une protection 16A, s'il y avait un soucis sur la ligne, ça disjoncterais même sans plaques branchées.
26 mai 2008 à 12:05
Conseils installation électricité 3
Normalement, il faut une ligne dans votre cas 1 ligne 20 A en 2.5 pour les plaques de cuisson et une autre ligne 20 A en 2.5 pour le four, le tout protégé par un différentiel et pas une seule pour les deux, le tout.
22 février 2010 à 18:59
- 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 2. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 3. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 4. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 5. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 6. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 7. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 8. Quelles sont les valeurs acceptables pour un circuit prise sans appareil branché
- N°12616 : Bonjour, Je viens de remplacer mon ancien tableau électrique et mis des disjoncteurs à la place des porte-fusibles. J'ai retrouvé les neutres correspondant aux phases. J'ai mesuré la résistance des différents circuits...
- 9. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 10. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
