Conseil pour alimenter une grange à 20m du tableau général
Questions Forum : Conseil pour alimenter une grange à 20m du tableau général
Je suis en triphasé, et je souhaiterais alimenter une grange à 20 mètres de mon tableau général. Il faudrait, je pense, installer un petit tableau dans cette grange.
J'ai déjà une ligne de tirée triphasée libre qui va jusqu'à la grange. Mais je ne sais pas si je peux alimenter le futur tableau de la grange avec. Et si oui quels éléments doivent utiliser (micro disjoncteur...) ?
Merci d'avance de vos réponses.
24 mai 2008 à 14:55
Réponse 1 Forum électricité
Bonjour, qu'elle est la section du câble
BD18
BD18
25 mai 2008 à 02:12
Réponse 2 Forum électricité
Tout dépend de ce que vous voulez brancher dans la grange, s'il y a du tri et du mono ou uniquement les 2.
Vous trouverez ci-joint un exemple de tableau divisionnaire un peu maximaliste. A vous de retenir le sous-ensemble qui vous convient.
Schéma tableau divisionnaire :
25 mai 2008 à 02:12
- 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 3. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 8. Validation schéma tableau divisionnaire
- N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Peut ont doubler du 6 carre pour alimenter mon tableau a partir dudisjoncteur général
- N°7158 : Bonjour. Jai installé un nouveau tableau électrique à environ 12 mètres du disjoncteur général. Je suis passé en tout électrique four, plaque vitro et jai uniquement le chauffage qui est au gaz. Pour alimenter mon...
