Problème terre dans le sable
Conseils dépannage électrique : Problème terre dans le sable
Bonjour, j'ai posé une terre en fond de fouille le long de la maison avec 3 piquets en plus raccordés sur le câble en fond de fouille.
Le sol est du sable et après mesure, j'ai une résistance de 970 ohms. Je suis très loin des 100 ohms et je ne sais pas quoi faire.
La maison est en rénovation et avait déjà la terre en fond de fouille mais sans piquet donc j'imagine que la terre n'était pas bonne.
Avez-vous une solution pour le sable ? Que dois-je faire ?
Merci à vous.
Merci à vous.
05 juillet 2010 à 23:03
970 ohms, cela me parait bien élevé, vous avez utilisé un mesureur de terre ?
Si 3 piquets ne suffisent pas, essayez de poser du câble de cuivre (gros diamètre) dans le sable.
Le principe est d'augmenter la surface de cuivre en contact avec le sable.
On trouve dans le commerce ce câble pour terre.
06 juillet 2010 à 16:15
Vous êtes au bord de la mer ?
Cela ne sert à rien d'insister en surface tant que vous êtes dans le sable.
Le sable (silice) présente une mauvaise résistivité, multiplier les piquets n'étant pas la bonne solution.
Il faut descendre en profondeur afin d'atteindre des couches plus favorables, sable argileux, terre, ...
La prise de fouille aurait dû normalement améliorer la mesure.
Comment et avec quel appareil avez-vous mesuré votre prise de terre ?
Au besoin, téléphonez à quelques électriciens du coin pour demander des conseils, ceux-ci étant confrontés aux problèmes de terrain de votre région. Cordialement
06 juillet 2010 à 16:16
Astuces bricolage 3 electricite
Bonjour, une prise de terre en fond de fouille n'est pas contrainte d'avoir des piquets, par contre je suis étonné de sa valeur (pour un fond de fouille !) De plus si je comprends bien, vous auriez fait une 2ème boucle avec piquet ! .
L'utilisation de charbon de bois, ou de graphite, améliore sensiblement.
La valeur de 100 ohms est une valeur générique, qui peut être dépassée dans les conditions difficiles, avec utilisation impérative de DDR 30mA. Cordialement.
07 juillet 2010 à 08:05
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 3. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 4. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 5. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 6. Phase à la terre défaut éclairage
- 7. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
