Pic de consommation avant le passage en heures creuses
Question Forum Électricité : Pic de consommation avant le passage en heures creuses
Depuis quelques temps, je surveille ma consommation électrique via l'application EDF.
J'ai constaté que tous les jours, systématiquement, ma consommation augmente dans la demi-heure qui précède le passage en heures creuses.
À cette heure-là, je n'ai que le chauffe-eau qui se met en route et celui-ci est branché directement au compteur sur un interrupteur jour/nuit en position automatique.
Quelqu'un rencontre-t-il le même problème ?
Et pour le régler, est-il possible de coupler l'interrupteur jour/nuit à un programmateur horaire afin de décaler la mise en route du chauffe-eau ? (Mine de rien, cette petite chose me coûte entre 50 et 70 euros par an).
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
26 janvier 2024 à 11:15
Vous êtes sûr de vos horaires HC ?
Vous avez vérifié sur le Linky qu'à ce moment vous êtes en HP ?
Attention dans le tableau d'EDF, quand on vous donne la conso à 22H30 c'est de 22H à 22H30.
26 janvier 2024 à 13:08
Merci pour votre réponse, je n'ai pas vérifié si à minuit mon compteur linky qui est dans la rue indiquait l'heure exacte du déclenchement.
Mais normalement pour les heures creuses une impulsion est envoyée au tableau et d’éclanche l'alimentation du chauffe eau.
Ce que je ne comprend pas c'est qu’apparemment le chauffe-eau commence à chauffer avant l'impulsion HC ?
26 janvier 2024 à 14:25
Vérifiez également l'état du contact sec en faisant défiler l'affichage du Linky :
OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC
C'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC qui vous permet de piloter votre contacteur J/N (si c'est bien comme cela que c'est fait chez vous).
26 janvier 2024 à 14:58
Citation :Je suppose que vous avez bien vérifié le câblage et que le circuit de commande du contacteur passe bien par le contact C1C2 du Linky et pas par un autre dispositif (horloge, ancien relai 175Hz...)
26 janvier 2024 à 15:00
C'est un contact (C1C2 sur le Linky) qui se ferme du début à la fin des heures creuses (comme un interrupteur).
D'où les vérifications que je vous ai demandées de faire.
Mais si le Linky est dans la rue, il est possible que votre contacteur J/N n'y soit pas raccordé et soit raccordé à autre chose pour gérer les horaires de bascule.
Donc :
- analysez le circuit de commande du contacteur J/N (voir exemple joint), pour voir ce qui le pilote.
- allez voir derrière le capot vert du Linky s'il y a quelque chose de raccordé sur les bornes C1C2
- regardez l'affichage du Linky pendant la demi-heure que vous incriminez (tarif en cours, état du contact sec...)
Citation :Il n'y a pas d'impulsion
Donc :
26 janvier 2024 à 18:35
- 1. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
- N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
- 2. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 3. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
- N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 6. Problème de tension avec les heures creuses
- N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 8. Disjoncteur saute passage heures creuses
- N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
- 9. Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
- N°11185 : Bonjours à tous, depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi). La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout...
- 10. Problème disjoncteur saute passage heures creuses
- N°9589 : Bonjour. Habitant ma villa depuis 33 ans, pour la première fois le disjoncteur s'est mis à faire un bruit du tonnerre au passage en heures creuses et maintenant il ne fonctionne plus. Merci.
