Position d'un différentiel sur une extension de ligne
Problème Electricité : Position d'un différentiel sur une extension de ligne
Pour alimenter un local technique piscine, j'ai installé une ligne 2x10² depuis mon arrivée EDF, longueur environ 45 mètres.
Je prévois un tableau électrique dans le local piscine, avec interrupteur différentiel et disjoncteur (cette forte section m'a été demandée par le pisciniste à cause des appels de courant au démarrage de la pompe à chaleur).
Ma question est : est-ce qu'il vaut mieux mettre le différentiel au départ de la ligne que j'ai installée, donc proche de l'arrivée EDF ? Ou bien déporter dans le local piscine, comme je le prévois, est-ce correct ? Merci.
01 décembre 2010 à 15:06
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il faut déporter l'interrupteur différentiel dans le local piscine.
En revanche il faut mettre un disjoncteur au départ du câble 10².
10² n'est pas de trop comme section pour 45m.
Même en allant jusqu'à 3% de chute de tension, vous ne pourrez pas dépasser 7kW au niveau du tableau piscine(mettre un disjoncteur 32A au départ du câble).
Donc tout dépend de ce qu'il y a à alimenter au niveau du tableau piscine.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma en remplaçant le disj 40A par un 32A
CMT (02/12/10)
Voici le schéma :
CMT (02/12/10)
Voici le schéma :
02 décembre 2010 à 08:13
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, vous pouvez le mettre dans le local piscine. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:15
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 4. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 6. Extension ligne U1000R2V 3G10 enterrée puissance aval maxi 4000 W
- N°5363 : Bonjour, je dois réaliser l'alimentation d'un local distant du disjoncteur de branchement EDF de 80 mètres. Le DB EDF est en mono 30-60 A réglé sur 40 A. J'ai besoin de 4000 Watts dans ce local. J'envisage d'utiliser un...
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
- N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
- 9. Création plusieurs tableaux secondaires
- 10. Protection d'une extension de tableau électrique existant
- N°12420 : Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer les différents points de mon schéma s’il vous plait ? A savoir que ce nouveau coffret en 220V à créer, et une extension d'un tableau existant en 380V. Quel diamètre de mes 3...
