Disjoncteur saute radiateurs électriques
Questions électricité : Disjoncteur saute radiateurs électriques
J'ai aménagé cet été dans une maison. Donc, je n'avais pas testé le chauffage : des radiateurs électriques. L'hiver arrivant, j'ai essayé de mettre en marche les radiateurs électriques. A chaque fois que j'en allume un, j'ai dans le boîtier électrique le disjoncteur "protection bobine EDF" qui saute, mais pas immédiatement. Plus le radiateur mis en marche est gros, plus le disjoncteur saute vite. Pour les gros, cela met environ 3 secondes. Pour les moyens, cela met environ une dizaine de secondes. Enfin, j'en ai un tout petit dans la salle de bain qui ne fait pas du tout sauter le disjoncteur... Première Question : pourriez-vous me dire à quoi correspond ce disjoncteur "bobine EDF" ? En effet, ce disjoncteur fait également arrêter mon chauffe-eau électrique. Deuxième question : à quoi cela est-il dû ? Ce n'est à mon avis pas un court-circuit, car si c'était le cas, le disjoncteur sauterait tout de suite. Et puis c'est étrange qu'il saute plus ou moins vite en fonction de la puissance du radiateur ! Merci d'avance.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Le disjoncteur EDF a 3 fonctions.
1 pour les court-circuits
2 pour les fuites vers la terre
3 pour les surcharges et je pense que vous êtes dans ce cas-là. Appelez EDF et faites faire une estimation de votre besoin de puissance, cela devrait résoudre vos problèmes.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Il est possible que votre abonnement EDF soit trop limité, moi j'ai l'abonnement 15 A 3000 watts/h... Je ne peux mettre qu'une rame de mon chauffage électrique sinon ça saute...
Réponses Forum sur l’électricité 3
Le disjoncteur "bobine edf " est en fait la protection du contacteur J/N, il est de 2 ampères. Les radiateurs sont sûrement branchés dessus. Plus les radiateurs sont puissants et plus grande est l'intensité qui les traverse, c'est pourquoi ils disjonctent plus rapidement. Si le radiateur de la salle de bain ne saute pas, c'est que l'intensité est de 500 watts/230 volts = 2,17A. Il faut donc revoir le câblage des radiateurs.
04 février 2008 à 01:33
- 1. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 2. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 3. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
- N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
- 4. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 6. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 7. Problème disjoncteur saute lors branchement appareils électriques
- N°10217 : Bonjour, je suis actuellement locataire dans un local commercial où j'ai quelques soucis électriques. En effet, mon compteur électrique disjoncte chaque fois que je branche un aspirateur ou un chauffage électrique d'appoint....
- 8. 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
- N°17763 : Bonjour à la communauté. J'ai un gros souci ce matin. En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...). Après diagnostic très rapide...
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
