Brancher commutateur horaire CdC 11-11 CYJ
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21261
Question Forum Électricité : Brancher commutateur horaire CdC 11-11 CYJ
Je possède un commutateur horaire CdC 11-11 CYJ, alimentation 220 V 50 Hz, capacité de coupure 20A - 220V ~.
Je souhaiterais savoir comment il se branche et si possible avoir un schéma, car je ne l'ai plus, il se trouvait dans le cache bornier qui a disparu depuis longtemps.
Si je comprends ce que je vois sur le bornier, j'ai : Sur la gauche, deux petits trous, donc j'en déduis que c'est là qu'il faut le brancher sur le 220 (j'ai récupéré la prise d'un lecteur cassette qui ne marche plus, j'ai relié sur ces borniers mais sans le brancher).
Les petits fils noirs de ces borniers mènent vers une sorte de moteur à l'intérieur (avec comme inscriptions 176 - 264 v et ailleurs 50 Hz, avec la marque de ce moteur).
Il y a 4 autres plus gros trous sur le bornier qui sont reliés par des plus gros fils.
Est-ce que j'ai bon dans ce raisonnement ?
18 octobre 2021 à 16:00
1Insp
1Insp
4 868 messages
Voilà ce que l'on trouve sur le net.
C'était des horloges de distributeurs d'énergie pour les différentes tarifications (jour, pointe, nuit).
Il vous faut faire des tests à l'établi.
Je pense que vous avez des index sur le disque pour actionner les contacts.
Apparemment les 2 bornes de gauche sont le moteur d'horloge.
Bonne continuation.
horloge de distributeurshorloge de distributeurs
18 octobre 2021 à 17:30
Martien-071
Martien-071
2 046 messages
Bonjour les Terriens !
Bien que le modèle ne soit pas le même, la question n°20577 de ce forum peut peut-être vous aider ...
Recherche schéma commutateur horaire Montrouge 20A 220v
18 octobre 2021 à 19:17
Bonjour et merci pour les réponses.
Je l'ai branché, réglé.
J'ai préféré attendre avant de répondre.
Il tourne parfaitement bien, je n'ai pas détecté d'anomalie, même quand je l'ai débranché quelques heures, j'ai remarqué qu'il continuait de tourner sans courant (il était toujours à l'heure).
Actuellement il me sert d'horloge, dans la semaine je brancherai mon monophasé 3 fils dessus pour voir ce que ça donne.
Normalement, il devrait réussir à commuter entre les heures creuses et heures pleines.
À bientôt.
25 octobre 2021 à 15:55
  • 1. Schéma branchement commutateur horaire 220V
    N°24001 : Bonjour, J'ai récupéré deux horloges (commutateurs horaires) de type 11-11 CYJ 220 V avec une capacité de coupure de 20 A 220 V de la marque "Compteur CdC Montrouge" et je recherche le schéma de branchement de ces...
  • 2. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 10. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
>>> Résultats suivants pour : Brancher commutateur horaire CdC 11-11 CYJ >>>
