Profil du membre Ceirdwynn
Membre inscrit Ceirdwynn sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse GL, je vais donc fonctionner avec les thermostats des radiateurs et c'est tout.
Bonne continuation et merci encore.
24 novembre 2016 à 16:00
Merci pour vos réponses.
J'avoue que je vois le concept dans l'ensemble mais que cela reste encore un peu abstrait pour moi dans la pratique.
Auriez-vous un exemple concret d'équipement que je pourrais mettre en place sachant que j'ai une alimentation 220V et les fils pilotes de mes radiateurs ?
Par ailleurs, je ne vois pas vraiment à quoi sert du coup le type d'équipement que j'ai acheté précédemment ... que peut-on brancher dessus du coup ?
https://www.amazon.fr/Jago-Thermostat-dAmbiance-Programmable-Quantit%C3%A9/dp/B00ENYC5C0
Désolé d'être un peu lent à la détente
et d'avance merci pour vos réponses !
22 novembre 2016 à 16:43
Merci beaucoup pour vos réponses rapides.
J'aurais dû exposer mon projet ici avant de commencer.
J'ai un radiateur dans une chambre, un dans un bureau et un sèche serviette dans une salle d'eau.
Est-il possible alors de les relier via le fil pilote à un programmateur délesteur cascado-cyclique pourvu d'une sonde extérieure (si ça existe).
L'idée est de réguler la température intérieure en fonction de la température extérieure.
C'est le système que j'ai sur ma chaudière pour mon chauffage central à eau.
Merci encore pour vos bons conseils !
21 novembre 2016 à 17:23
J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure.
Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote.
Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la communauté avant de faire une bêtise.
Sur le thermostat, j'ai un connecteur ´N', 'N1', 'L', 'L1' et les deux connecteurs pour la sonde (voir photo).
J'ai branché l'alimentation du thermostat sur 'N' et 'L' et le thermostat est alimenté.
Mais où dois-je brancher mes fils pilotes ?
J'ai regroupé tous les fils pilotes, j'ai donc un seul fil qui arrive vers le thermostat mais je le branche en 'N1' ou 'L1' selon vous, la notice ne précise rien...
D'avance, merci pour vos conseils !
21 novembre 2016 à 08:31
