Multiprise parafoudre 6 prises sur 8 ne fonctionnent plus
Question Forum Électricité : Multiprise parafoudre 6 prises sur 8 ne fonctionnent plus
Bonjour à tous
J'ai une multiprise parafoudre de marque Belkin dont 6 prises sur 8 ne fonctionnent plus suite à une surtension.
Ça fait des années que ce truc traîne dans mon placard j'aimerais réparer si c'est faisable, je vais donc essayer de décrire mon problème avec clarté.
Donc marque Belkin, 8 prises réparties comme suit :
2 prises "toujours actives", le voyant vert s'allume quand je branche le bloc et les prises fonctionnent normalement.
6 prises "avec interrupteur distant", le voyant est éteint, il y a un petit bouton pour réenclencher lorsqu'il y a eu coupure, ça doit être une sorte de disjoncteur.
Ça a marché plusieurs fois puis un jour plus rien, je n'arrive donc plus à rétablir le courant les prises ne fonctionnent pas
Numéro de modèle (si ça peut aider) BG108000fr2M
Je n'ai pas eu de résultat de recherche sur la page assistance du site officiel de la marque, il doit être trop vieux.
Questions :
Est-ce réparable ?
Quelle pièce dois-je remplacer et comment ?
Où trouver la pièce en question ?
Je remercie d'avance ceux qui auront quelques instants pour m'aider.
Bonne soirée.
Dellko
Questions :
Est-ce réparable ?
Bonne soirée.
Dellko
15 novembre 2021 à 18:14
Bonjour Terrien Dellko !
Pour voir ce qui s'est passé, pour tester et réparer le cas échéant il faudrait démonter la bestiole !
Mais la photo 3 jointe est de mauvaise augure : "Bloc rallonge non démontable"
L'est-il vraiment ?
Il faudrait investiguer et essayer. De toutes façons il n'est plus utilisable qu'à 25% ...
15 novembre 2021 à 19:17
Bonsoir Martien.
Merci beaucoup pour la réponse et les photos qui correspondent bien à mon appareil.
Je l'ai ouvert quand il est tombé en panne donc oui, je confirme qu'il est démontable.
Par contre, je n'ai rien vu qui semble grillé donc ça ne m'a pas avancé c'est pourquoi ce truc est resté dans le fond du placard ça m'a saoulé....
Oui comme vous je dis si bien, du coup ça fait un énorme bloc pour seulement deux prises c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser.
15 novembre 2021 à 19:24
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 4. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 5. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
- N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Créer une multiprise encastrée
- N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
- 8. Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
- N°1297 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
- 9. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 10. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
