Fils électrique beaucoup trop court installation miroir LED
24123
Question Forum Électricité : Fils électrique beaucoup trop court installation miroir LED
Jeffax
Jeffax
J'ai un petit souci d'installation suite à l'achat d'un grand miroir LED pour ma salle de bains.
Les fils électriques qui ressortent à l'arrière du miroir sont beaucoup trop courts pour mon installation.
Je souhaite pour info les brancher dans une fiche DCL pour ainsi connecter la fiche au boîtier DCL présent sur le placo, le souci est que le boîtier DCL est un peu trop loin (env. 40 cm) par rapport à l'emplacement souhaité.
Que me conseillez-vous de faire ? Sachant que je ne peux pas positionner autrement le miroir : plus haut je risque d'être trop proche du plafond (2 m 50) et je ne gagne pas tant que ça en distance, et plus bas j'ai un meuble présent et je m'éloigne du boîtier, le problème est qu'il y a deux boîtiers DCL de chaque côté et que le miroir doit se positionner au milieu car deux vasques posées.
Existe-t-il des fiches DCL (je ne sais pas si y a un autre nom) pour gagner en longueur et ainsi raccorder les fils électriques au domino du miroir (neutre + phase uniquement) ? Ou y a-t-il une autre solution ?
Désolé si la question ou les détails sont bidons ou incompris, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. lol
Merci !
Jeff
11 juin 2023 à 22:42
11 001 messages
Vous avez un petit espace libre entre le miroir et le mur ?
Si oui vous prolongez vos fils avec un domino
Ou mieux si c'est possible, vous changez les fils du miroir par des plus long.
12 juin 2023 à 07:53
  • 1. Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
    N°15922 : Bonjour, Voici mon souci, nous voudrions acheter une lampe Artemide Pirce Led. En nous renseignant le vendeur nous a demandé si nous avions une arrivée électrique avec 5 fils car c'est nécessaire pour ce genre de...
  • 2. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 3. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 4. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 7. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 10. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
>>> Résultats suivants pour : Fils électrique beaucoup trop court installation miroir LED >>>
eolienne ou solaire aeolienne production electrique remplacer telerupteur gerard mang par legrandtelerupteur legrand 491 20
