Installer la prise commandée du climatiseur
Question Forum Électricité : Installer la prise commandée du climatiseur
Bonjour !
Je suis en train de rénover l'installation électrique dans mon appartement, je voudrais installer une prise électrique pour le climatiseur de 18000BTU et je souhaiterais installer un interrupteur pour commander la prise.
Ma question est celle-ci, est-ce que je peux installer un interrupteur simple allumage de 10A comme indiqué sur mon interrupteur ou bien un interrupteur de 16A ?
Aussi est-ce que cette prise doit être seule sur un divisionnaire de 20A ?
Aussi sur quel interrupteur différentiel dois-je installer mes prises réfrigérateur, micro-ondes, climatiseur ?
Est-ce ID de type A ou HPi ou encore de type AC ?
Merci de vos réponses.
29 novembre 2015 à 13:44
Bonjour. Quelques remarques.
La commande de l'unité à distance se justifie-t-elle, sachant qu'une fois sous tension, le climatiseur a un fonctionnement automatique une fois la température de consigne réglée ?
L'alimentation par disjoncteur spécifique à la ligne permettrait de couper l'alimentation à la demande. Ce qui est assez rare durant les périodes d'utilisation.
Quoi qu'il en soit, un interrupteur lumière n'est pas adapté, vu le faible pouvoir ce coupure ; à la limite un interrupteur commandant un contacteur (genre chauffe-eau).
Un ID type AC classique convient. HPI ou SI ne se justifie pas, en, l'absence de risque de déclenchement intempestif aux conséquences dommageables.
Conclusion : ligne spécifique de préférence, sans coupure à distance qui ne se justifie pas pour un appareil constamment sous tension.
Vous faites au mieux.
29 novembre 2015 à 15:06
- 1. Installation d'une prise commandée
- N°12472 : Bonjour, J'aurai plusieurs questions à poser pour l'installation d'une prise commandée. Je voulais savoir quel type d'interrupteur devrait être utilisé pour réaliser une prise commandée ? En effet je me suis aperçu...
- 2. Installer lumière à partir d'une prise commandée
- N°6296 : Bonsoir. Peut-on installer de la lumière à partir d'une prise commandée, si oui comment procéder ? Merci d'avance.
- 3. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 5. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
- N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
- 6. Climatiseur mobile mais pas de prise de terre
- N°19257 : Bonjour, C'est ma première question sur le forum après avoir passé une bonne heure à lire des échanges sur les climatiseurs sans réponse pour l'instant à mes questions. Je suis locataire d'un appartement dans lequel il...
- 7. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 8. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 9. Installer prise supplémentaire
- N°1194 : Peut-on installer une prise supplémentaire à partir d'un interrupteur d'éclairage ?
- 10. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
