Profil du membre crissronaldo
Membre inscrit crissronaldo sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Même en débranchant la tête de lecture celui-ci fait toujours un léger parasite.
Je pense que je vais laisser comme ça, c'est vraiment léger.
11 mars 2017 à 12:14
OK parfait demain je teste en débranchant la tête de lecture pour voir si effectivement le parasite est toujours présent ou non.
06 mars 2017 à 22:01
Oui j'ai utilisé le même type de câble torsadé.
Non je n'ai pas dépairé les paires, j'ai laissé les paires au câblage.
Cela pourrait venir de la tête de lecture que j'ai alimentée avec 1 seule paire dépairé.
06 mars 2017 à 20:01
Oui j'ai essayé l’installation avec le câblage en 0 et en 3, toujours un léger parasite.
05 mars 2017 à 20:08
Lorsque la petite centrale est alimentée on entend un parasite léger mais lorsque je débranche la petite centrale on n'entend plus le parasite.
Donc je pense peut-être à rajouter un filtre un condo ou quelque chose pour atténuer ?
Si oui lequel ? quoi exactement et où dois-je l’installer ?
05 mars 2017 à 18:48
Voilà j'ai effectué les branchements avec donc le rajout d'un câble sur le 0.
Comme indiqué dans le premier schéma.
Maintenant il y a juste un petit souci, c'est que j'ai un léger grésillement sur le combiné dans l’appartement haut parleur, mais pas dans la platine de rue.
Puis-je rajouter une résistance ou quelque chose pour atténuer le grésillement ? Si oui comment faire ?
05 mars 2017 à 18:32
L’installation correspond plus à cette photo là : sauf que je n'ai pas de câble sur l'ART 831 entre le 0 + 3.
En attente de votre retour.
04 mars 2017 à 19:56
Finalement il y a une modification, je viens d'ouvrir le boitier de l'art + l'interphone...
Il n'y a pas de bouton poussoir pour actionner la gâche.
Donc le nouveau schéma serait plutôt celui-ci.
J'ai trouvé tout mes câbles leur identification...
Maintenant comment rajouter la petite centrale sachant qu'il n'y a pas de câble dans le 0 de l'art 831.
Dois-je le rajouter ? Cela ne craint rien ?
Merci du retour.
Merci du retour.
04 mars 2017 à 19:50
Merci de votre réponse très claire.
Par contre maintenant ça se complique, comment trouver le bon câble ?
Existe t-il un traceur de câble ?
Car le câble pour la gâche correspond au câble 7 du combiné chez moi.
Mais comment trouver lequel sur cette photo ?
Il y a ici je pense les câbles de la platine de rue + les câbles de l'alimentation art831
23 février 2017 à 18:47
J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la gâche et faciliter l’accès.
Sauf que je bloque pour le branchement, j'ai besoin de votre aide.
Je joins le fichier photo pour vous montrer et voir si vous pouvez m'aider.
Merci de votre aide.
23 février 2017 à 10:50
