Brancher un projecteur extérieur
Question Conseils Branchement Électrique : Brancher un projecteur extérieur
Dans ma maison neuve, il y a des gaines annelées (avec les trois fils à l'intérieur) qui sont sorties en prévision d'un branchement d'éclairage extérieur.
J'ai acheté des projecteurs qui, eux, semblent être conçus pour se brancher directement sur un câble (on dévisse les deux parties du bas sur la photo, on branche les 3 fils du câble au projecteur et on revisse le tout.
Question de débutant : Comment faire de façon le plus étanche possible le branchement avec les fils dans la gaine ?
12 février 2024 à 15:10
Bonjour Francis14. Soit vous pouvez rentrer la gaine dans le dispositif de connexion du projecteur soit vous montez une boîte de dérivation Plexo étanche.
La photo n'a pas été transmise.
Consultez l'aide en tête de rubrique.
12 février 2024 à 18:33
Bonjour GL, merci pour la réponse.
La photo n'est pas passée, la voici.
J'ai effectivement oublié de répondre : la gaine annelée est de trop gros diamètre pour entrer dans le dispositif de connexion.
Du coup dérivation fixée au mur pour y faire sortir un câble ?
12 février 2024 à 20:16
Oui, c'est basique. Le raccordement est prévu pour un câble. La boite de dérivation est la solution ultime.
L'autre est de changer les trois conducteurs internes par un câble souple ; voir si la terre doit être raccordée.
12 février 2024 à 20:40
Merci pour vos réponses.
Changer les conducteurs internes par un câble me semble difficile.
Je vais certainement opter pour une boîte étanche cachée derrière le projecteur.
12 février 2024 à 22:06
- 1. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 3. comment brancher un halogène détecteur extérieur
- N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
- 4. Brancher 2 interrupteurs avec un seul câble qui vient d'un projecteur
- N°7696 : Bonjour à vous, voilà j'ai besoin de votre aide, je n'y connais pas grand chose en électricité, mis à part ce que j'ai appris pendant mon habilitation électrique H0B0v pour ma formation d'agent de sécurité SSIAP. Voilà mon...
- 5. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 7. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 8. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 9. Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
- N°6205 : Bonjour, j'ai une pompe pour ma filtration, je veux faire une circulation d'eau avec une pompe vide cave et je voudrai savoir si c'est possible de la brancher sur un variateur pour régler mon débit, car j'ai une cascade et une...
- 10. Cherche projecteur extérieur avec prise intégrée
- N°7918 : Bonjour Je cherche un projecteur extérieur qui possède une prise intégrée sur laquelle je pourrais brancher le fil électrique d'un auvent, sans devoir faire installer une prise murale. Merci
