Raccord domino induction sur 2.5mm²
Question Branchement Électrique : Raccord domino induction sur 2.5mm²
Je souhaiterais svp avoir votre avis quant au branchement d'une domino induction d'une puissance max de 3500W (2000 sur le premier feu, 1500 sur le second) sur une ligne 2.5mm² 16A.
Je sais que les normes imposent en principe du 6mm² / 32A, et je sais donc que, par principe, un tel raccord n'est pas "recommandable" ; néanmoins au vu de la puissance de ma plaque, et compte tenu du fait que seul 1 feu sera actif à la fois la plupart du temps (et considérant qu'à cause de contraintes techniques, il va m'être très compliqué de tirer une ligne 6mm²), le raccord sur une ligne 2.5mm² / 16A ne me paraît pas totalement ahurissant .. A défaut, faudrait-il m'orienter vers une plaque encore moins gourmande ?
NB. J'ai déjà vu quelques demandes similaires sur le forum, mais aucune répondant précisément à mon cas en terme de raccord & puissance de plaque, c'est pourquoi je me permets un nouveau post ici :)
D'avance merci pour vos retours
Bonne journée.
Bonne journée.
12 février 2024 à 16:42
Bonjour Quent51. Certes, la ligne est proche du maximum de ses caractéristiques normatives nominales, mais technologiquement il n'y a pas d'objection. On sait aussi que le calibre maximum de la protection de la ligne est de 20 A. Donc vous devriez pouvoir cuisiner des petites et des grandes crêpes en même temps.
On sait aussi que les feux à induction ne fonctionnent pas en tout ou rien. Rares seront les périodes ou chacune fonctionnera au maximum.
Pas de prise multiple bien sûr.
12 février 2024 à 19:44
Je vous remercie pour votre retour GL !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 février 2024 à 20:29
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Branchement plaque domino induction
- N°22093 : Bonjour, Dans une kitchenette de studio, j'ai sous le plan de travail une prise frigo 2.5 et une arrivée câble 6 carré sur laquelle était branchée les anciennes plaques. La plaque ancienne vient d'être changée par une...
- 3. Brancher plaque à induction domino Sauter STI 960B
- N°14191 : Bonjour, Je remplace ma vieille plaque électrique (domino) qui se branchait avec une prise (16A 220/240V 50/60MHZ) dans la prise murale. J'ai acheté une prise 16A 230V 3680W, sachant que ma nouvelle plaque à induction...
- 4. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
- 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 6. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 9. Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mm
- N°25945 : Bonjour à tous. Suite échauffement du câble de plaque induction je souhaite le changer. En effet il n’était pas bien branché (avec rallonge inappropriée…), bref ! Je souhaite donc avoir un câble plus grand. Pour...
- 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
