Panne va-et-vient sans fil Delta Dore Tyxia 510
25199
Question Forum Électricité : Panne va-et-vient sans fil Delta Dore Tyxia 510
Huun
Huun
J'ai un va-et-vient sans fil Delta Dore Tyxia 510 dans ma chambre pour ma lampe de chevet.
Il y a quelques temps il a cessé de fonctionner j'ai donc changé les 2 piles et il s'est mis à refonctionner.
Le 1er soir après le changement de piles j'allume pour lire, puis après j'éteins pour dormir.
Mais voilà en pleine nuit elle s'est rallumée toute seule et s'est mise a pas mal clignoter, et j'entendais distinctement le léger bruit que fait l'interrupteur quand un signal est émis.
Il était 2h du matin... J'ai appuyé fermement sur l'interrupteur et jai pu finir ma nuit.
Depuis si je ne veux pas être ennuyé j'appuie sur les interrupteurs de manière assez ferme car si je ne le fais pas ça finit toujours par dysfonctionner sad
Quelqu'un aurait une idée de la source du problème ?
Merci de votre aide.
12 février 2024 à 18:06
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 5. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Panne va-et-vient demi opérationnel
    N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
  • 9. Remplacer télérupteur Finder par un Delta Dore 4910
    N°20399 : Bonjour à tous. Je suis entrain d'équiper petit à petit ma maison en Domotique. Je dois pour le moment remplacer un télérupteur Finder par mon télérupteur Delta Dore 4910. Sur mon télérupteur Finder j’ai 4 fils qui...
  • 10. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
>>> Résultats suivants pour : Panne va-et-vient sans fil Delta Dore Tyxia 510 >>>
bricovideo ampoule de projectionprise electrique 220renovation electricite 003tableau installation electrique monophasee
